Дополнительные элементы для MOSFET-драйвера
Здравствуйте, использую MOSFET-драйвер MIC4452 для управления импульсным лазерным диодом.
http://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/an11/an1108.pdf
Согласно даташиту производитель рекомендует использовать следующее:
  • Диоды шоттки на выходе. Как я понимаю для предотвращения самоиндункции
  • Конденсатор, дабы исключить скачки по напряжению
  • Резистор. Вот для чего он нужен я так и не понял.
Так же не могу понять что такое CMOS Latch-up, видимо что то связано с особенностью мосфета.
да, если нагрузка имеет индуктивный характер
да
совместно с конденсатором образуют НЧ-фильтр для предотвращения проникновения ИП в цепи питания
2 минуты назад, IMXO сказал:
Спасибо, в даташите предлагают использовать резистор на 10Ом, но какой мощности мне не очень понятно. Драйвер управляет лезером  SPL LL90_3, у него мощность в импульсе 80Вт.
Вы привели AN-1108, а понимаю речь идет об этом, так там всё конкретно расписано. Резистор не обязательно мощный, поставьте лучше параллельно два 1206 по 10...20 ом или несколько ферритовых бусинок.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
