Нужна помощь с муз.центрем sony HCD h-1000
Arteamkaaa
Вообщем принесли муз.центр,я его помыл переде этим разобрал полностью,платы в сторонку трансформатор тоже и т.д. ,после сборки,центр стал чистый,но при включении в розетку горит только анализатор спектра.Такой вопрос, куда смотреть и что искать ? Может кто сталкивался с такой причиной,На плате морды я перепаяал кнопки настройки тембра.:(
Изменено пользователем Arteamkaaa
ДА работал кроме сд дисков и касет (проблемы с пассиком),платы не мыл,только корпус,разъемы все подключены
просто перепаял кнопки настройки тембра,мог ли паяльник убить микруху? Теоретически это невозмоно ведь?
Очень даже возможно - статика или плохая изоляция нагревателя от сети. Да и исправным паяльником тут некоторые умудряются такого напаять, что хоть сразу выбрасывай.
3 часа назад, Arteamkaaa сказал:
да - это или "сопли", как сказали, или кривые руки ... самоуверенность клиента ... я как-то УНЧ "немца" после "просто почистил" делал ... "защелкнулись" порты проца.
А тут - что угодно может быть!
Мануальчик, "фактори резет" :) - мастер или помойка по выбору.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
