Помогите воскресить радиоприемник Меридиан 210
Помогите воскресить радиоприемник Меридиан 210. этот приемник отдали.. первым же делом заменил все электролиты и пропаял оторванные контакты. и был оторван 8Т1 на плате преобразователя напряжения (прозвонил контакты транформатора и припаял обратно) в итоге радио не работает и не реагирует вообще только слышен гул в динамике. Плата УНЧ вышла из строя в итоге потом заменю на другой усилитель, но на вход усилителя сигнал не поступает. помогите восстановить ретро радио
meridian210.zip
Изменено пользователем papaniy10
Если хочешь
2 минуты назад, papaniy10 сказал:
то никакие
не катит. Теперь ищи старых мастеров, которые его помнят. То, что мог сделать сам, уже сделал
Все законы-имитация реальности
Где результаты измерений? Если собираетесь ремонтировать без них - бесполезное занятие.
Какие режимы по постоянному току в предыдущих усилителю каскадах? Если вышли из строя микросхемы, вряд ли Вы их теперь уж найдете.
Вид нормальный. А как детальки искать будете?
Примерно в 1987 дед в деревне просил подобны отремонтировать. Вся проблема уперлась в микросхемы. Это еще в те годы. А сейчас?
Измеряйте их режимы в первую очередь.
в основном ремонтом современоной аппаратуры занимаюсь..ремонтом сотовых да ноутбуков...но редко и такая техника попадается
в книге радио приемника есть таблица эта..буду проводить измерения равняясь ей
Только что, TUNGSRAM сказал:
есть ли смысл что-то пытаться делать
Никакого, если только "сотовые и ноутбуки", то тут можно сделать только хуже.
еще грешу на припаяный мною круглый трансформатор.на одном из фото его видно..при вскрытии корпуса он вообще выпал и провода были оборваны почти под корень..методом прозвонки удлинил провода и припаял где он должен быть
1 минуту назад, минздрав сказал:
не только это..начиная с импорных японских приемников ремонтом занимался. а тут через чур старые детали что таких не существует уже
1 минуту назад, mvkarp сказал:
А что тогда показывает ЛБП?
общее потребление всего радио не привышает 10 мА при этом присутствует гул в динамике а при включении подсветки потребение поднимается до 60 мА
Всё равно надо искать старых мастеров, которые помнят этот приёмник. Хотя бы для консультации. Напиши, откуда сам, может и найдётся кто
Все поправимо, просто надо хоть немного разбираться в электротехнике, электронике, иметь тестер, самому сделать индикатор ВЧ, что просто.
Ну и главное - схема на р/пр.
Изменено пользователем Viewer
Коснись отверткой входа УНЧ.
Если услышишь фон - пройдись простеньким генератором по каскадам УПЧ. http://radioslon.chernykh.net/shemy-izmeritelnyh-priborov/universalnye-pribory/kombinirovannyj-izmeritelnyj-pribor-radiolyubitelya-id9509
@papaniy10 , Вы как-то не последовательно излагаете материал.
То от ЛБП питаете, и в динамике фон. То на трансформатор. О каком трансформаторе хотя бы речь? Наверное, не о силовом.
питаю от ЛБП..выше писал что был оторван трансформатор на плате пребразователя напряжения
Карпыч,это трансформатор повышающего блокинга,питающего варикапы настройки.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
