tda7264 питание
микра питается от 20в двухполяки я не могу понять это значит 2 плеча по 10в или 2 плеча по 20 и того 40в? везде пишут по разному а что конкретно для этой микры?
А я прочитал в нем +-25! Если написано даже +-20 то, что это значит? Какое питание?
1 минуту назад, Oberon64 сказал:
Может для начала почитать литературу по блокам питания, и тогда не надо будет задавать дебильных вопросов?
Только что, kuzmitch сказал:
Да блин :wall: Конечно же +25 и -25 в сумме 50!
понятно
2 минуты назад, Andrey 69 сказал:
Ты не лютуй там сильно. Плюс-минус 22 самое то будет :)
у меня как раз трансформатор с 2 обмотакими по 22 но после выпрямления и больших емкостей наверное возрастет
Много.
2 минуты назад, Сергей Соколов сказал:
наверное возрастет
Не весели народ,а то минусов наваяют. Грубо без учета падения на диодах получится в плечо по 31 вольт. Бабахнет
Да ну и пусть бабахнет - может хоть это его за "букварь" взяться заставит.
в 100 раз лучше чем поддельный  2050 почему ни в одном питерском магазе и на рынках не  найти оригинальные 2050 только в технике видел оригинальные
st by mute в воздухе освтавил из деталей только согласующие кондеи на вход и параллельно динамикам цепи резистор-конденсатор и все плату в лэйауте размером с 5 рублей нарисовал
6 минут назад, Сергей Соколов сказал:
TDA.lay6
Изменено пользователем Сергей Соколов
В 12.06.2017 в 13:15, Black-мур сказал:
смейся,но я бы ни за что не стал бы подключать готовый бп к микре не измерив при этом напряжение а в трансе я убавил кол-во витков вторички(+-24в)
  • 3 года спустя...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
