Выгорает плата автоматических ворот
Приветствую всех! Самостоятельно установил себе автоматику на распашные ворота FAAC 412 Long Kit с платой E045. Всё нормально работает, но есть одна проблема, которая просто считаю недопустима для современной техники.
Спустя пару недель утром не смог открыть ворота. Обнаружил перегоревший предохранитель, поменял, горели они и дальше. Отдал в телемастерскую и там, к счастью, мне ее починили. Мастер сказал, что поменял плоский конденсатор и диодный мост. Сегодня плата сгорела точно также и помогла замена моста.
Вывелась закономерность, всему виной сварка. В прошлый раз варил я, сегодня - сосед. Инверторы выносят плату. Хотя может и трансформаторные смогут унести плату точно так же. Остальная техника дома к счастью переживает эти моменты без проблем.
У меня два вопроса. Во-первых каковы изначально номиналы конденсатора и диодного моста? Непонятно просто изменил ли номиналы мастер в прошлый раз. Сейчас друг впаял имевшийся  у него мост на 4А вместо того, что впаял мастер на 10А. Входной предохранитель - 5А
Во-вторых, как мне максимально дешево защитить плату? ИБП? Сетевой фильтр? Автомат от перенапряжения? Или же возможна модернизация платы, чтобы такое больше не происходило?
Перелопатил множество информации в интернете и связался с компанией Меандр. Посоветовали использовать снаббер http://meandr.ru/sb-2-1
Что скажете?
Из таблицы на сайте:
Емкость конденсатора снаббера 0,1 мкФ
Рабочее напряжение конденсатора снаббера 630В
Сопротивление резистора снаббера 100 Ом
Мощность резистора снаббера 1Вт
Варистор можно ещё поставить. Покупать снаббер я бы не стал, собрал бы сам и припаял бы его к плате на вход 220. А вообще, хорошо бы отключить плату, потыкать электродом по железу и посмотреть осциллографом что в сети творится. Только тогда можно сделать вывод.
Изменено пользователем Rockeshnik
Если был бы осциллограф, можно было бы посмотреть... Интересно, что линия у нас новая, новая ТП и напруга 240В стабильно.
Варистор вроде есть и на плате, но видимо не справляется. Защитную схему нужно ваять самому или есть готовые варианты?
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9
Снаббер
4 минуты назад, Bassss сказал:
ваять самому
Копеечная деталь, если самому делать. А вообще, от всякой гадости извне поставьте УЗМ-51М. Хороший прибор, был случай когда он мне помог сохранить всю электронику дома.
4 минуты назад, Rockeshnik сказал:
Снаббер
А готовый вариант все же есть?
И мне больше подходит для ворот УЗМ-16 и именно с вопросом сможет ли он защитить плату, я и позвонил Меандрам. Технический специалист сказал, что не уверен, что УЗМ сможет защитить от таких помех и посоветовал снаббер
Изменено пользователем Bassss
1 минуту назад, KRAB сказал:
да ... но и мосты сами по себе не горят ...
Так а почему выгорел? Замена только моста помогла в этот раз. Стоить ли поменять мост на больший номинал вместо этих 4А?
И каким должен быть сетевой фильтр? Есть варианты?
3 минуты назад, Rockeshnik сказал:
Такой поставьте, всяко больше напряжение чем у варистора. https://www.chipdip.ru/product/kbu10m
Вот как раз такой и был установлен в мастерской и он как раз вчера и сгорел. Сейчас впаян на 4А, т.к. на 10А не было в закромах. Еще нашли на 60А, но посчитали, что многовато
12 минуты назад, Bassss сказал:
тебе нужно определиться с ПУСКОВЫМ (ПИКОВЫМ ТОКОМ) и посмотреть соотв. его диодов обратному напряжению ...
а еще - проанализировать наличие NTC или софтстарта
11 минуту назад, KRAB сказал:
По паспорту каждый привод 280Вт (1,5А) через диод. Стартуют не одновременно. Пусковые токи по идее превышают номинал моста
12 минуты назад, KRAB сказал:
Вы считаете, что сварка не причина выгорания? Или это для подбора номинала?
Попалась здесь в рекламе вот такая ещё штука https://skat-ups.ru/protection/albatros-uzip-2201000-as.
В таком исполнении хорошо поместилось бы рядом с платой управления.
Глаза разбегаются, не знаю что выбрать.
