Гость Arni
Lan-tester
6 сообщений в этой теме
Гость Arni
Гость Arni
Помогите разобраться для чего в схеме R1.1-R1.8, R2.1-R2.8, Vd.1.1-VD1.8.
Гость Вфтеуы
Гость Вфтеуы
Первые резисторы нужны для ограничения тока, протекающего через стабилитроны и выводы микросхемы. Мегомные резисторы нужны для увеличения помехойчивости, чтобы не оставлять шину непривязанной к земле в случае появления состояния Z на проводах шины. Стабилитроны нужны для приведения вых. сигнала к нормативному уровню.
Gennady_B    18
  Только стабилитроны дибило как-то включены, кверху задом, или это не стабилитроны? Или сейчас так обозначаются двуханодные?
Alex_On5    18
28 минут назад, Гость Вфтеуы сказал:
это бред!!! какого тока??? Вы о чём??? Я не знаю что на другом конце витой пары, но полагаю что там все провода замкнуты (либо стоят также резисторы). Каждая жила кабеля имеет определённое сопротивление, которое включено последовательно с этим резистором. При подаче лог.1 на выходы РС0-РС7 резисторы R1.x совместно с сопротивлением каждой жилы образуют резистивный делитель, а падение напряжения на каждой жиле мерятся АЦП портами РА0-РА7 микроконтроллера. Это дает возможность измерить целостность каждой жилы, её сопротивление а также симметрию.
12 минуты назад, Gennady_B сказал:
Видимо перепутали на схеме.
39 минут назад, Гость Вфтеуы сказал:
Согласен
UTSource
электронных компонентов
Гость из тоннеля
Гость из тоннеля
В 15.06.2017 в 21:00, Gennady_B сказал:
Так обозначаются туннельные диоды.
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: igorsavenok83
      Здравствуйте, такая проблема: имею китайскую акустику "Sven sps-821" - на микросхемы tda2030a поступает напряжение 34 В, греются очень сильно, все резисторы прозвонил  - звонятся (не уверен могут ли резисторы менять номинал), схемы есть только на sps-820, они кординально отличаются.
      Имею не плохой запас нервов и tdaшек.
      За любое содействие буду очень благодарен)
    • Автор: Нубяра
      Здравствуйте.
      На китайском универсальном скалере (la.mv56u.a V56) выгорел smd элемент, предположительно полевик.
      Маркировка на его корпусе: WSA7H
      Поисковики не дали ни малейшей подсказки по поводу аналогов...
    • Автор: Vlad Zubarev
      Доброго времени суток!  Кто разбирается с Atmega128,  ассемблером и кому не жалко времени,  пожалуйста помогите.
      Как можно корректировать скорость падения маятника (он должен постеменно набирать скорость падения и плавно замедляться к верхней точке)... Какие данные нужно менять?!  Спасибо!
      логин маятник 2.zip
    • Автор: Torpeda
      Преподаватель выдал схему, её нужно спроектировать и развести, и при этом нужно назвать что это за прибор.Подскажыте пожалуйста.
    • Автор: xsash
      Добрый
      К сожалению не могу найти контакты автора сего творения (Модуль для автоматизации на STM32. 62 входа/выхода, старая схема и фото), а с форума (другого) он пропал год назад.
      Но не суть. Вопрос в следующем, что старожилы посоветуют - заказать у местных профи или использовать готовое решение для управления реле на 220 (управление световыми группами в квартире) по локальной сети (get/post запросы).
      Количество реле, допустим, 20-24... и чтобы не умерли через 2-3 года работы
    • Только информации почти нет. В интерлавочной версии в обычном Ланзаре просто заменили выход и предвыход на полевики (умудрившись при этом получить тысячные процента Кг), а по ссылке №3 - Что-то на 20 транзисторах, но тоже без предвыходников, зато с каскодом в УН - и как он на ёмкости выходников работает...
    • Не, ну у тебя то веселье прет в каждой фразе: В стиле: "не знал, да еще забыл". Что человек хочет? Не найти, но сломать...... Сломать и не искать... Найти и перепрятать.... @Dr. West похоже, нужного специалиста подсказал. Ну и на всякий случай, найди такую книгу, почитай,  может поможет избежать профильного специалиста.
    • Это пассатижи времен СССР. Лет 40 назад, этими пассатижами откусывал откусывал шляпки от гвоздей, чтобы заряжать самопал вместо дроби. а так как силы было маловато, то чтобы легче перекусывался гвоздь, бил молотком по пассатижам. та наверно промахнулся, ударил по носику и отбил. Спрятал пассатижи в гараже под крышу, чтобы не влетело от деда. Летом делал ремонт в гараже и нашлись. Болгаркой отрезал второй целый зуб, вырезал под новые губки и приварил новые(при увеличении изображения видно), уже просверленные по выводы 0,5-0,6мм и 0,8-1мм. Изначально были точно такие, только совсем ржавые, даже не раскрывались
    • @Sergej Отлично получилось. Пассатижи китай ? Потому как, не могу себе даже представить сверление в калёных(на совесть) губках советских пассатиж .
    • Говорю же дело не в двигателе. Я его проверял,  напрямую подключал к блоку питания. Работает без проблем.   Судя по буквенному обозначению на плате UM1 я все-таки уверен, что это микросхема управления двигателем (моторчиком). Хотя в электронике я особо не силен. Если расшифровать аббревиатуру, то U - это микросхема, M - мотор. Осталось отыскать подобную детальку, чтобы работала при 6 вольтах.
    • Вот это пёрнул, так пёрнул !  Ещё один суперхит  . Магнитного, как же...
    • Если со знанием дела, то можно. Будет надёжно. А если дилетант ... Из одного советского на 60 вт я переделал на 12в, превратив его в автомобильный. Эх, давно это было. Лет 20 назад. Работает до сих пор, при редком использовании.
