Усь для наушников с али, какой выбрать?
Нужен очень маленький усь для наушников. Морочиться не хочу, поэтому покупаю готовую плату с али/ибэй. На какой микросхеме выбрать плату? Есть разные: tda1308, max4410, sgm4812, tpa6132, tpa6112, tpa6120. Нужно выжать как можно больше мощности при хорошем качестве звука, хороших басах и малых размерах. Питание желательно кончено менее 3.7 вольт, но добавить преобразователь в принципе не проблема, если качество того стоит.
Только что, aufsklt сказал:
Это несовместимые вещи. Ну и при твоем питании мощность будет мизерной, не больше чем в плеере/телефоне. А интересующие тебя параметры написаны в даташитах.
Изменено пользователем BARS_
А какое отношение УНЧ имеет к сабу? Любой аудио усилитель называется Усилитель Низких Частот. Т.к. звуковые частоты низкие, всего до 20 КГц. И что значит "не раскачивает"? Что вообще за девайс и что за наушники?
Приветсвую Вас! Техзадание на ушной усь не простое. Соглашусь с BARS_, вы не купите ничего приличного.
Если питать от сети, то выбор гораздо шире. Сам собирал jlh, остался в целом  доволен.
С уважением Роман
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
