Доброго времени суток ВСЕМ, Аппарат включается выходит в готовность. Горит светодиод перегрева и нет выходного напряжения.
Проверил выходные диоды, силовые транзисторы короче все что можно было проверить тестером проверил нет отклонений. Короткого нет.
Склоняюсь что не работает шим блока питания - что в принципе такого быть вроде как не может. Ну и второе это плата управления.
Подскажите в какую сторону копать не могу понять.
39 минут назад, Astros сказал:
копать тут: http://monitor.net.ru/forum/-info-558622.html
в направлении квалифицированного мастера. Не стОит продолжать игру в "ремонтера" - будет дороже.
Блин объясните мне пожалуйста для чего тогда нужны форумы для того что бы посылать туда не зная куда. Или у нас все рождаются профессионалами в своем деле. Ну не знаешь что ответить так не пиши. Или у вас не то настроение и нужно кого то послать.
25 минут назад, Astros сказал:
Блин объясните мне пожалуйста...
Пожалуйста, объясняю: Вы выдали минимум информации, даже что это за аппарат надо сначала узнать в поисковике, по симптомам (как партизан на допросе в гестапо " - Где патизанский отряд???  - В лесу!!!" ) где и что Вы там тестером натыкали ???,   нет отклонений чего??,  "короткого нет" - а может должно быть!!! в смысле рабочий предохранитель как раз и должен быть "коротким"! И если не понимаете в какую сторону копать, копайте яму, а аппарат лучше отнести мастеру.
Если таки руки чешутся, то для лечения через форум, от Вас нужна подробная развёрнутая информация (потрудитесь сначала  сами найти нужную информацию, через поисковик! никто и ничего Вам тут не должен, за Вас ничего делать не будут).
Да, ремонт может свестись к замене предохранителя, а может и мастер быть не всесильным (ремонт может оказаться дороже и дольше покупки нового), и дорога аппарату в металлолом.
С уважением, Сергей
28 минут назад, gubashevil сказал:
У меня болит живот. Руки и ногу (правую) проверил, подскажите, аппендикс вырезать или че-то еще проверить?
Примерно так это звучит)
2 минуты назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
Я вас понял будет информация.
Только что, Astros сказал:
Весьма важна  информация о том, что предшествовало поломке, само собой ничего не ломается!!
С уважением, Сергей
9 часов назад, Astros сказал:
Не буду оригинальным, копать в сторону изучения методик ремонта инверторов. Считаю необходимым изучить
В.Я.Володин Как отремонтмировать сварочный аппарат.djvu.zip
