Ремонт беговой дорожки Egojin
Товарищи форумчане, нужна ваша профессиональная помощь! В наличии беговая дорожка Egojin, корейская, всё в иероглифах, в эксплуатации всего 5 месяцев! Проблема в следующем, При включении в сеть на плате управления загораются светодиоды наоичия 12 вольт и питание на силовое реле! При нажатии на кнопку старт, на экране отображается скорость 1 км/ч и дорожка начинает медленно вращаться, при увеличении скорости ничего не происходит. так же вращается очень медленно. Были проверены силовое реле, IGBTтранзистор (G40N60), диодная сборка (F60UA60DN), силовой диодный мост. Так же при подачи питание на плату управления слышен высокочастотный писк. В данный момент в наличии только тестер. Помогите советом что ещё можно проверить. Физически нет возможности где-либо починить. Только собственными силами, если сможете помочь дельным советом. Заранее огромное всем спасибо.
P.s.Постараюсь скинут фото в лучшем качестве, интернет слабый (спутниковый).
43 минуты назад, Ajax сказал:
Гарантия есть?
Покупалась в Корее,неизвестно кем и неизвестно где! только ремонт самостоятельный. если не получится. буду пробовать заказать новый блок управления, но шансы не велики. Да интересно попробовать починить. Плохо, что в приборах ограничен.
7 минут назад, Ajax сказал:
Сильный замах...
Ну дайте хоть модель.
а как же иначе, только с Наполеоновскими планами нужно подходить к любому делу, а если не получится, зато будет приобретённый бесценный опыт. завтра постараюсь посмотреть внимательней и отписаться. пока только видел название Egojin.
3 часа назад, Ajax сказал:
это стандартная "отмазка" клиентов ... Почта досками забита? :)
2 часа назад, Ajax сказал:
видел я аппараты, упаханные такими вот "Наполеонами в "тюбитейке"" :) Руки бы поотрывал!
Чем ты собрался смотреть сигналы на процессоре и ШИМ на двигатель?! Тестером? :)
ты хоть ее принцип работы представляешь?!
Могла "проша" слететь как один из вариантов.
Если бы был неисправен какой то из датчиков, на дисплее высветилась бы ошибка.
Начни с кнопок( тактовых) на блоке управления.
Изменено пользователем ROMMo
Первое, напоминаю ещё раз, ФИЗИЧЕСКИ пока невозможно починить где-либо, второе, работу ШИМа представляю, и третье я уже писал, хотелось бы побольше инструментов тестирующих, а их нет, так что, что могу проверить, то только тестером, и четвертое,  САМ хочу починить, а не получиться, ничего страшного. Так что товарищи, пожалуйста по делу, интересно ваше мнение, у кого был опыт ремонта дорожек беговых, не стесняемся, рассказываем, большое спасибо всем кто откликнется, знаю что без осциллографа шансы мизерны. фото в хорошем качестве и модель выложу на днях.
На двигателе датчиков никаких нет, обороты, скорей всего регулируются за счёт тока нагрузки, если ошибся, поправьте.
На кнопки на панели управления, когда нажимаю, то на дисплее скорость увеличивается и уменьшается. а двигатель всё так же продолжает вращаться со скорость 1 км/ч
А нельзя ли проверить плату управления без панели управления, то есть самому имитировать сигналы увеличения скорости, чтобы разделить блоки между собой и будь уже уверенным какой блок рабочий а какой нет.  понимаю, что это всё идёт на цифровом уровне  между контроллерами, а дальше уже на ШИМ, но всё же, есть какие нибудь варианты?
Буду проверять кнопки для начало.
1 час назад, Ajax сказал:
и мальчишки наперебой кинулись "сливать тебе тома инфы" :)
Сказано - или Мастер, или Приборы и Мозги ...
Судя по
45 минут назад, Ajax сказал:
нет ни первого, ни второго, но есть ОГРОМАДНАЯ ЖАЖДА ХАЛЯВЫ! :)
В 24.06.2017 в 20:55, KRAB сказал:
Судя по
Вы правы только на 50%! Мастера-нет, Приборов- нет, Мозги-есть (нет глубоких знаний в электроники, всему надо учиться) и последнее ОГРОМНАЯ ЖАЖДА ХАЛЯВЫ ПОМОЩИ! здесь ведь форум для общения и высказывания своих идей и мнений! если не смогу починить - ничего страшного, хоть попытаюсь.
не вопрос - книга Борисова - Юный Радиолюбитель .... Лет через пять - вернешься с багажом знаний к ремонту! :)
Спасибо за хорошую книгу, почитаю, параллельно буду пробовать чинить, так сказать практика и теория, но думаю освою быстрее чем за пять лет.
