Как починить паяльник Weller?
Megamihey
Здравствуйте! Есть паяльник Weller который работал от понижающего блока питания на 24в. На нем кнопка включения, клеммы, место предохранителя, наверху - ванночка для принадлежностей и спиральный держак. Паяльник давно не работает, вышел из строя нагревательный элемент.
Вопрос к сообществу - как вернуть к жизни данный паяльник? Можно ли путем замены нагревателя на недорогой китайский вернуть к жизни паяльник, пускай без вяких "магнитных ухищрений", но главное, чтоб сам себя не перегревал и не портил при этом жала?
У тех нагревательных элементов которые я нашел как правило четыре вывода, два на питание, два на управление (как я понимаю). Куда девать два конца, которые идут на управление, как осуществить подключение в моем случае?
HTB1iQPcRXXXXXb.XXXXq6xXFXXXS.jpg?size=1
Магнастат, работает на основе точки Кюри. Либо брать такой нагреватель. чтобы сохранить конструкцию магнитостата. Либо, вводить обработку от термопары.
27 минут назад, o_l_e_g сказал:
- Как это сделать (чем до оснастить паяльник)? Если модули компактные, то их можно попытаться разместить внутри корпуса рядом с трансформатором.
купил бы, честно, дороговато, знаю что не дорого для такой вещи. Как на счет первого варианта, если переводить на обработку термопары?
Я хочу ручку от старого паяльника оставить, и использовать его б/п, хороших жал нет. Все придется докупать. Вот я по этому и спрашиваю, чем дооснастить данный набор, чтоб заработала на нагревателях как я указал выше - которые идут для замены на хакко.
Покупка отечественного паяльника дешевле и проще вашей затеи.
А если все же очень хочется, имейте ввиду что изменение конструктива ведет к другим сюрпризам.
  • 1 год спустя...
Может знает кто отчего может отказать магнитный выключатель и возможно ли его починить? Есть такие три станции и у двух жало не греет, магнитный выключатель все время разомкнут, при его замыкании нагрев идет нормально.
  • Похожий контент
