Chamelot
Подскажите по подключению к плате powerbank
30 сообщений в этой теме
Hepo    34
Для начала непонятно какой у вас вольтметр, кроме того что у него три провода. Если самый дешевый то у него серьезные проблемы с линейностью особенно на низких напряжениях до 5В.
1 час назад, Chamelot сказал:
а не замеряли точность вольтметра тестером
Это прще вам самому сделать поскольку вольтметры разные бывают и их исполнение..
И еще какие вы светодиоды хотите прикрутить? Небольшие - ночью с пола упавшие ключи поднять, или мощные светить на пару метров? Если просто ключики поднять лучше без драйверов на резисторе сделать и запитать с 5В на кнопке.
В 04.07.2017 в 10:09, Серёгин1975 сказал:
тут можно не один аккум. подключать
Ни разу не вижу в приведенных вами характеристиках упоминания об этом или намек. И заряжать аккумы паралельно явно не лучшая идея.
Dr. West    2 899
При питании примерно до 4,5 Вольт эти вольтметры показывают более-менее точно, ниже начинают врать. Внутри у них стоит стабилизатор на 3,3 Вольта, пока он "вытягивает" - все нормально.
Hepo    34
В моем варианте. Было как раз таки наоборот. Питание было около 11В сразу после выпрямителя. А измерительный был подключен на выход датчика тока(1А=1В) Так линейность и показания были совсем уг. Долго тогда мучался греша на кривые руки и неточность 358.
Dr. West    2 899
Так разговор то за Вольтметры, а не Амперметры.
Hepo    34
Преобразователь не важно он работает гуд. Я просто к нему этот вольтметр подключил в качестве индикатора.
