С Днём Победы! ×
Скачут показания амперовольтметра на атмега 8
NEOH
Добрый вечер, собрал себе амперовольтметр, по средствам универсальной схемы для построения измерительных устройств, все работает, только что то не работает, на видео видно, интересно что именно? или мк полудохлая?   Тыц
Терпение и труд всё перетрут!
NEOH, усреднение есть? Похоже на ошибку в вычислении при усреднении .
По схеме Aref вообще никуда не подключен, а так если нет усреднения показания будут прыгать так как у кренки достаточно хороший тепловой шум, ну и на исходничик хорошо бы посмотреть
Короче тема такая, у меня подключено так: Питание  схемы отдельная обмотка с диодным мостом и кандёром, 12 вольт, а измеряю импульсное с тиристора, по простому у меня амперовольтметр подключён к тиристорному зарядному.
Это я о том что при подключении схемы к пк( +12в) показания не скачут, показывает все четко!
13 часа назад, artos5 сказал:
Значит у Вас бешеные помехи на vref пине .
Как их сгладить? Точняк помехи, я ведь с симистора меряю...
14 часа назад, serg123 сказал:
на нём же кондюк сидит для внутреннего источника.
2 часа назад, artos5 сказал:
Поставь rc цепочку на вход АЦП , и не будет прыгать .
номиналы любые? Я так понимаю паралельно r и c ?
7 часов назад, Стальной сказал:
Точно. RC Частично устаканит показания но скорее всего показания также будут болтаться, нужно смотреть в сторону усреднения.
Резистор 10к в разрыв ацп , потом на вход ацп прямо конденсатор 100нФ зашунтировать . Если будет мало увеличить до 1000нФ
6 минут назад, serg123 сказал:
Не будут болтаться )
Усреднение ничем не отличается от rc цепи , если задача только отфильтровать данные на входе.
Для его задачи хватит и встроенного опорника . Пусть только дросселя поставит в цепях аналогового питания.
В свое время для своего БП, перепробовал много вариантов устаканивания показаний, для себя решил на индикацию делать усреднение и внешний Ref, или что то подороже типа MCP3551 но это для более сложных и точных устройств, а так наверно вы правы для начала хватит и этого что предложили выше.
МСР3551 - очень хороший АЦП , для высокоточных устройств. Вряд ли ему понадобится измерять 0.1мВ :)
В его случае проблему можно решить без корректировки прошивки , так как исходника то все равно нет :)  да и он написан на бейсике . Не считаю его нормальным языком .
Я бы написал бы с нуля для себя , если бы требовалось именно усреднение . Хотя усреднение считаю лучше чем ФНЧ.
3 минуты назад, artos5 сказал:
В написании прошивок не "бум бум", у людей же работает, нужно просто заточить под тиристорные помехи, попробую всунуть после резистора еще один на 10 килл и кандёр. посмотрим.
Сегодня юзал MCP4951 - очень понравился . Точности 12бит за глаза , для большинства задач .
2 минуты назад, NEOH сказал:
Ну согласно схеме
Схема управления запитана от отдельной обмотке
2 минуты назад, artos5 сказал:
ПС : я бы если бы БП делал , то сделал бы на MCP4952 и MCP3202.
Примерно на них хочу сделать себе БП
1 минуту назад, artos5 сказал:
Это зарядное для аккумулятора, усложнять схему регулировки не позволяют финансы, для себя когда-нибудь умное
Такое
1 минуту назад, serg123 сказал:
У меня запитано питание от отдельное обмотки, минуса общие получается, один плюс после тиристора(измерение)
