mozga
Не работает спаянный серво тестер.
91 сообщение в этой теме
Yanshun    378
@mozga Доброе утро.
Можно поставить любые на нужный номинал, я использовал какие у меня были в наличии. Данный сервотестер проверят на вращение серво от 0 до 360 градусов и обратно, простыми словами делает полный обород.
ВНИМАНИЕ: некоторые сервоприводы рассчитаны на поворот от 0 до 180 градусов, внутри стоит блокировачный шплинт, учтите это при проверки некоторых экземпляров, чтобы не наделать беды. В этом случае он будет сильно гудеть, сервопривод.
Данный сервотестер, как и большинство других, рассчитаны на проверку серво без нагрузки, если Вы планируете проверять серво с нагрузкой тогда питание нужно брать, ОБЯЗАТЕЛЬНО на сервопривод, с него (БП), а управляющий импульс с платы сервотестера, чтобы избежать наводок на схему.  Если БП буду два, один для питания сервотестера, а другой для запитки серво, то обязательно соедините земли двух БП.
Удачи.
Изменено пользователем Yanshun
mozga    0
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!
спаял серво на МК PIC16F688
по звуку разгон хороший, а пальцем чуть прикоснёшься, тормозит. (это моторчик с самодельной обмоткой)
заводской моторчик от HDD,палец можно сказать "обжигает"
Теперь мне бы схемку РУ для квадракоптера,а лучше вертолёта.
вот эта схема не пойдет?
для этого РУ у меня все детали есть.
olegtur77    42
подойдет для чего угодно. Вопрос в то что надо? коптер ивертолет -аппараты одновременно и близки и разные ...Вертолет - самый сложный в освоении.
mozga    0
так то мне бы вертолёт. у коптора четыре мотора, а заказывать ,это ещё время терять.
Знаю,что вертолёт сложный в освоении .
я хочу,один винт центральный, второй стабилизирующий на хвосте,а третий маленький ,для вперёд,назад.
придется всё центровать.да?
в этом же сложность?
не получилось про цитировать.
видимо нельзя предыдущее сообщение цитировать.
_MAVR_    12
собрать квадрокоптер и управление к нему - сейчас это самое простое..
потом по сложности самолет,  и только затем - вертолет..
ну не считая там всяческие плавающие и катающиеся по земле  - еще проще.....
квадрокоптер будет летать из говна и палок....все управление - одна центральная плата....
olegtur77    42
Ерунда- эта затея
1- не получиться его удержать руками - вертолет это не просто два винта -это система стабилизации
2-нужен мотор, хороший мотор, с редуктором... сидиромные поделки -это только для эксперимента на столе не более
3- бюджет минимально приемлемого вертолета- это уже минимум 2 коптера!
все остальное- баловство, не больше. Если кончно есть охота и время поиграться -то можно, а если сделать что-то стоящее -это немного больше труда, знаний и денег.
вот сегодня очередной 450й коптер облетал
mozga    0
уговорили. деньги будут,закажу моторчики, винты,аккумуляторы.
А вы можете подсказать, какие моторчики,винты и аккум. нужны? а то закажу не то.
вопрос: регулятор хода,нужно  ведь на каждый мотор ставить?
и сколько аккумов надо?
_MAVR_    12
а все зависит от того, что хочешь собрать.
можно купить самый простой контроллер на одной плате с коллекторными моторчиками - будет очень маленький квадрокоптер.
можно собрать очень сложный коптер на безколлекторных моторах, с жпс навигатором, с ультразвуковыми датчиками положениия над поверхностью или от потолка ( для полета в закрытых помещениях) с видеокамерой на борту,  с автоматом возвращения домой и посадке при потере сигнала управления.
тут главное баланс массы коптера , мощностей моторов  и массагабаритный размер аккумуляторов.
в коптерах своих фишек хватает....  кто использует коптеры для проф сьемки , кто для разведки, кто для соревновательных полетах в виртуальных очкак...
но пока в самых распространненых коптерах полет не превышает в среднем 22-30 минут, высота подъема  - у меня было не больше 1,5 км.  дальность полета не более 4,5 км , скорость 80 км\час
все это на dji inspire
https://youtu.be/rmodpdZo_80
Изменено пользователем m593ak
_MAVR_    12
mozga - попробовал твою схему в  мультисиме онлайн...  плавает стабильность от напряжения питания.
при 3,7 В  - 1,75 мс
при 5,0 В  - 1,5 мс
при 7,4 В  - 1,35 мс
да и плавает соответственно от длительности импульса еще и период повторения...
попробую проверить как наши старые схемы себя вели))))
_MAVR_    12
Yanshun
смоделировал в мультисиме онлайн ваш вариант. период повтора импульса около 10 -12 мс.   маловат период.
и точно также плавает длительность импульса от изменения напряжения питания.
Yanshun    378
@m593ak Добрый вечер.
Для меня данное решение оказалось лучшим, мне нужно было только проверить партию сервоприводов MG995 и он справился на ура с этим заданием.
Мне достаточно было узнать работают они или нет. Требование у всех разные.
Если Вам нужны более продвинутые возможности для проверок тогда могу посоветовать такой вариант, собрать его не составит проблем.
https://geektimes.ru/post/278184/
_MAVR_    12
не, спасибо)))  я уже свое отмоделировал 35-40 лет назад)))) да и схемы у нас были более "живые"... не то что современные бездушные черные камни))))
повторюсь, я такое собирал тогда))))
http://www.parkflyer.ru/ru/blogs/view_entry/4357/
можно сказать, я тогда наизусть все выучил и сделал из этой книги
IMXO    1 330
В 04.08.2017 в 17:49, m593ak сказал:
плавает оная из-за наличия диода ...
для стабильных импульсов пользуют два таймера
mozga    0
Всем спасибо за помощь,ещё раз.
мне нужен был серво тестер для проверки регулятора хода(4шт) (прислали мне их,рабочие или нет)
Спаял серво на МК PIC16F688 , регуляторы оказались рабочие.....
теперь думаю собрать коптер , который,что бы просто летал.
вот вопрос: наверное не в тему.
в качестве приемника и передатчика вот это пойдёт для коптера? фото ниже.
если подойдёт, то у меня все детали есть.
.подскажите в алиэкспресс  какие купить  моторчики, винты и аккум может подойти для средне уличного коптера.
каркас хочу сам сделать.
olegtur77    42
Схема подойдет, я ее собирал и она отлично работает. По поводу деталей коптера накидал в личку ссылок вот
Изменено пользователем olegtur77
