Подскажите, что это за транзистор и чем бы его заменить ?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом. Спалил диагностическое устройство по своей невнимательности перепутав питание, в итоге пыхнул один из 4х смд элементов стоящих на входе колодки контактов.
Поскольку они все одинаковые, посмотрел на оставшихся трех маркировку, там указано только С24 не уверен, что я прав, но вроде нашел по расшифровке, что это
C24 в корпусе MINIT3-F1, 3 ноги,  называется 2SK595-24,  N-канальный полевой транзистор,20V,10mA,100mW,Idss=440..800eA,  вроде все совпадает  http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=C24
Вот только найти его не могу ни в одном магазине и аналогов никаких найти не могу, подскажите пожалуйста, я правильно его определил ? И на что его можно заменить из более доступного ?
@Lokkl Да не
Там же надпись под этими деталями вроде как D
Значит это или диод или стабилитрон
У него ещё верхняя нога сидит на общем поле - или минус или плюс
Фотку лучшего качества сделай
1 minute ago, vas320 said:
@Lokkl Да не
Да, они подписаны как D, я тоже сначала подумал, что может сборка какая диодная, но по маркировке С24 ничего кроме транзистора не находится... Фотку качественную сделаю обязательно, вот от этого же девайса фото вроде в большом разрешении тут получше видно
Сейчас хотя бы определиться, что это за элемент диод или все таки транзистор ? Если полевик, то есть ведь шанс, что погибнув он разорвал цепь и дальше напряжение не пошло ?
Одним словом найти 2SK595-24 не удалось, какой то жуткий дефицит, максимум что смогли найти из близкого по параметрам это 2N7002 MOSFET N-канал,60V,115mA,225mW,<7.5(500mA),20/40ns
Его и впаял, прибор заработал, по самодиагностике ошибок нет, но работает не совсем адекватно, не видит все протоколы, в частности, должен видеть сигналы по шине K-Line, но связи нет. По другим линиям сигналы с других шин видит там всче работает адекватно. В чем причина неизвестно. Может ли такое быть из за слишком уж разных характеристик транзисторов, можете глянуть насколько они отличаются друг от друга по параметрам функциональности ? Поскольку сигнал K-Line как раз заходит в прибор на тот пин колодки на котором висит погоревший транзистор. Просто дальше уже не знаю куда копать.
Слева тот что я поставил взамен 2N7002, справа тот, что стоял с завода 2SK595-24
Изменено пользователем Lokkl
3 часа назад, Lokkl сказал:
ты его правильно опознал?! :) Осциллограф в руки брал? Фрагмент схемы нарисовал? Или только паять и включать получается? :)
Ну больше второй вариант ((( Опознал неправильно, как выяснилось, не транзистор это вовсе, а диодная сборка похоже, потому и не работает. Хрен их знает этих китайцев, что с маркировками такая неразбериха.
В 31.07.2017 в 12:14, Lokkl сказал:
имея ТРИ !!! однотипных элемента , которые исправны - второй день "пытаться опознавать" компонент! Я бы таких подчиненных сослал бы тачку тягать на рынке!
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
