подобрать кримпер
Здравствуйте!. Помогите пожалуйста подобрать кримпер. Где только не был, продавцы разводят руками, говорят, что контакты слишком маленькие. Но как-то их же обжимают. Вот фотка, всё поймёте. Какие параметры у этих кримперов и какой нужен что бы обжать это маленькое чудо? https://lib.chipdip.ru/118/DOC001118780.pdf
Вот этот параметр.
Картинка
AWG #26-28
https://www.google.ru/search?q=кримпер+awg+26-28&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=QBmKWer7J8nF6QSJxZLQAQ
Где брали такие пины?  Чего-то не попадались мне в общем доступе.
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
пины брал в чип и дипе. Видел кримпер с маркировкой AWG 28-10. Так вот не понятно подходит он или нет. Губки то у него маленькие есть, но пины че-то уж слишком мелкие. А через упаковку не пропробовать)). И кстати AWG это параметр провода, а не пина
Изменено пользователем supercelt
Да шо вы говорите?
А этот  параметр провода... что он  у нас подразумевает? Нет ли общего чего с пином у них?
Желаю удачи, вместо того чтобы посмотреть, что я Вам предложил, Вы демагогию разводите.
Кримпер найдёте сами, если сильно захотите.
