греются транзисторы в оконечнике "Феникс 50У 008С"
3 минуты назад, Santer1509 сказал:
выставляю 40мВ, между эмиттерами Q3 и Q4, ток покоя составит 25мА.
Маловато! Проверьте ноль на выходе. Должно быть раза в два больше.
торможу немного, меня запутало наличие двух запаралеленных транзисторов на выходе, 40мВ это напряжение которое Вы порекомендовали, 25мА это ток который получается по формуле которую Вы предоставили, я пока еще ничего не включал, сейчас досматриваю все номиналы и привожу плату в нормальное состояние.
2 минуты назад, Santer1509 сказал:
Не 40mV, а сорок миллиампер. Как оно выставляется сверху пост.
спасибо, теперь понял, току 40мА как раз и будет соответствовать напряжение 40,8 мВ, все как Вы и говорили
Изменено пользователем Santer1509
Посмотрите внимательно. На вашей схеме это транзисторы Q3 и Q4. В эмиттерах 0,51 Ома. Между эмиттерами должно быть 50mV. Тогда R1+R2=0,51+0,51= 1,02       50mV : 1,02 = 49mA. Потом этот ток будете корректировать по наименьшим искажениям на выходе. А ноль на выходе проверяли? С него надо начинать. Никакой постоянной составляющей не должно быть!
да, только что проверил, в одном канале -30мВ, в другом +60мВ, на вращение R18 и 20 не реагирует, между эмитерами выходных транзисторов 0мВ. по прежнему с колектора VT1 сигнала нет(((
@Santer1509 Вам достался УНЧ не первой свежести! Кто то хорошо над ним потрудился! Начинать надо с тщательной проверки дифкаскада. Проверьте соответствие деталей их номиналам. Если, транзисторы с точечной маркировкой сверьте со стандартом. Желательно выпаивать транзисторы для проверки. На резисторы тоже обратите внимание. Затем, режимы по постоянному току всех транзисторов УНЧ. Оконечные поменять на родные. Раз оба канала ведут себя одинаково, то и причина у них может быть одна! После радиогубительного ремонта или модернизации восстанавливать технику крайне сложно! Может, какая то мелочь, например, перепутанная цоколёвка, одного из транзисторов, приводит к дисбалансу всего каскада!
С уважением Вадим
Спасибо Вадим!
Все транзисторы выпаял проверил, впаял все родные, маркировку проверил, цоколевку тоже, все диоды и резисторы выпаял и проверил, электролиты заменил(не все) остальные конденсаторы оставил родные, режимы по пост. току указал на предыдущей странице, даже схему нормальную нарисовал, а он все равно не работает))). надо посидеть подумать, может провода по проверять, вдруг там что напутали, на схеме что шла в комплекте с усилком, карандашом очень неразборчиво написано что то о переделке коммутации выходных  разъемов колонок, может там чего навертели?
я тут внимательно почитал про дифкаскад и токовое зеркало, умные люди пишут что для зеркала нужно хорошо подбирать транзисторы, а лучше использовать сдвоенный транзистор, померил я свои, что там стоят..... разброс там сумасшедший, насколько это критично?
у меня такое подозрение, что этот аппарат вообще был куплен как некондиция, а проблему с нагревом решили тупо заменой на более мощный корпус транзистора.
Можно купить по 10 пар bc546/bc556 и подобрать в диф каскад пары по усилению. Разброс усиления не критичен в плане работоспособности, но вносит свои 5 копеек в качество работы схемы.
Вот по термостабилизации есть замечания. Кт315 может недокомпенсировать ток покоя или вообще глючить с нагревом. Кт 815 или bc546 лучше поставить. Обрыв подстроечнка в цепи БК приведёт к росту тока покоя и вылету выходников. Надо переносить его ЭБ транзистора с соответствующим пересчётом 2 соседних резисторов.
Транзисторы токовой защиты выпаивали?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Да, выпаивал, без изменений.
а что если в цепи термостабилизации тупо поменять 315 на 361 например? или другой, естественно с учетом цоколевки, тогда и подстроичник окажется между эмиттером и базой, и резисторы не надо трогать?
я никак не могу понять почему нет сигнала на коллекторе VT1? и откуда берется усиленный сигнал на коллекторе VT9?
8 минут назад, Santer1509 сказал:
Не факт, что стабилизация на р-п-р будет хорошей. Можно с945 применить, их много где стоит.
11 минуту назад, Santer1509 сказал:
На  коллекторе VT1 сигнал не увидете, т.к. VT9 управляется током, а не напряжением. А выдаёт уже напряжение пропорционально "съеденого" тока.
скажите, в защиту вместо 315/361, можно поставить bc546/bc556?
я тут справочник полистал, ближайший аналог 3107Б-bc560A, 3102БМ-BC547B(C), или это уже не важно?
Абсолютно не важно.Главное,что бы они исправными были.
простите туплю, взял нормальный справочник, они практически одинаковые, у 546/556 запас по напряжению больше, не зря же мне их сразу порекомендовали. (И чего я решил что я самый умный?))) )
Опять же-в системе защиты максимальное напряжение транзистров абсолютно по барабану. В рабочем режиме напряжение К-Э на них не превышает 1 с копейками вольта.
Учитесь читать схемы.
Транзистор защиты при перегрузе  "коротит" своё плечо,а там всего 2 PN перехода последовательно. На каждом падение 0,7-0,9 вольта. Итого 1,4-1,8 вольт  в сумме. Вычитаем 0,6-0,8 вольт падения напряжения на диоде в коллекторе транзистора защиты и вуаля: 0,8-1,2 вольта на транзисторе защиты.
Хотя вру. Там не 2,а 3 PN  перехода.
Тогда не 0,8-1,2 вольта падения,а 1,6-2,0 вольта. Что на фоне 50 вольт максимального напряжения К-Э  546-го иже с ними никакой роли не играет.
Изменено пользователем Hambaker
Здравствуйте уважаемые! прошу прощение за долгое отсутствие, был в командировке.
И так самое интересное и непонятное: за это время ничего с усилителем не делал, приехал домой включил, правда подключил колонки и о чудо все работает, выходные транзисторы чуть греются, а все 602..626 холодные как лёд, даже после часа работы чуть теплые!! у меня только одно объяснение: где то непропай, надо еще внимательно все пересмотреть.
ну и вопрос, т.к. подстроечники уже  неоднократно крутились, какой размах сигнала надо выставить, если к примеру на вход я подаю 200мВ?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
