Как подключить индикатор уровня к мостовому УНЧ
Bear2011
Уважаемые Господа
В аудиотехнике не очень силен, всю жизнь занимался в основном "цифрой". Но вот достались мне колонки от магнитофона "Комета". Порылся в своих завалах и сделал для них УНЧ на KIA6210 (TDA8210)/ УНЧ работает - колонки прекрасно звучат. Вот только хочется добавить светодиодный индикатор уровня (выходной мощности). И тут "меня терзают смутные сомнения" - УНЧ мостовой то есть с общим проводом не связан при этом в даташите на м/с указано на недопустимость замыкания выхода на общий. Посоветуйте как подключить
1 час назад, KRAB сказал:
трансформатор разделительный.
Цитата
Не следует умножать сущности сверх необходимого.
(© У.Оккам)
Достаточно и
ЛЮБОЙ из проводов выхода
Это как раз НЕ "что попроще", проще это вот:
Не забудьте на входе как вашей схемы, так и любой другой поставить разделительный конденсатор 47 мкФ на напряжение не меньше напряжения питания усилителя. Плюсом к выходу усилителя. Поскольку мостовой усилитель - это два усилителя, работающие в противофазе на одну нагрузку, то индикатор цепляем к любому одному выходу.
У вашей схемы главный недостаток - задолбаетесь подбирать Rx, чтобы красиво моргало.
Изменено пользователем oldmao
Схема, приведённая топикстартером работает, начиная от 0,7 вольт на входе. LM3914(LM3915) имеет настраиваемую чувствительность, хоть единицы милливольт. Вот её можно и на вход поставить. Только схему использовать из даташита (ей детектор на входе не обязателен).
Vascom
Тогда почему индикатор выходной мощности практически ВСЕГДА подключают к выходу? Правда пытался найти хоть одну мостовую схему с индикатором - не смог. Вот и засомневался. Собственно уже проверил на практике - поставил диод и конденсатор и подключил обыкновенный стрелочный вольтметр к одному из выходных проводов. Работает.
14 минуты назад, Vascom сказал:
Ну "индикатор выходной мощности" это не "индикатор уровня".
Согласен но зависимость P=U2/R никто не отменял
Я к тому, что в заголовке темы сказано об индикаторе уровня, а это VU meter, который подключается на вход усилителя.
И чем показания со входа будут отличаться от показаний с выхода по вашему?
Изменено пользователем Vascom
Мостовой выход получается через инверсию входного сигнала . При исправных усилителях он инверсно-индентичен .  Поэтому индикатор уровня напряжения можно подключать и на вход .
Индикатор мощности по уровню напряжения имеет смысл ставить на колонки . Тогда будет действительно  P=U2/R .
Ну насчет "индикатор уровня" или "индикатор мощности" извиняюсь за неточность формулировки
В принципе Вы правы - ничем, Напряжение на выходе будет лишь больше на коэффициент усиления
В 09.08.2017 в 09:10, Bear2011 сказал:
Насчет трансформаторной развязки - не хочу городить. Просто хотел перестраховаться. Схему выбрал что попроще
Когда-то в 90-х собирал похожую схему, индикатор выходного уровня от каких-то буржуйских колонок...там еще схема без внешнего питания, от аудиосигнала. Исправно индицировала, поставил в колонки,  красиво было в темноте...потом продал.
Вспомню, где схему скопировал, отпишусь...
Там еще куча стабилитронов КС133 для каждого светодиода стояла....
На LM питание можно подать также от звукового сигнала , вопрос сколько минимум надо,  чтоб работало.
Скачал схему в коллекцию  :rolleyes: .
9 минут назад, colorad сказал:
Я думаю, от звуковой переменки LM-ка будет некорректно работать...плюс к тому как отобразить например мощность в 1 ватт? 3 ватта?
И кстати, такие линейки на стабилитронах-транзисторах-светодиодах можно установить хоть 30 штук.....хоть 50...   будет визуально красиво!
Правда, и усилитель нужен не на 15 вт мощности.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
