Ресивер BBK AV100
imper
Имеется ресивер BBK AV100. Был скачек напряжения, но усилитель выжил. Однако дисплей перестал работать. Я его разобрал и обнаружил жутко нагревающийся резистор. По совету знакомого купил запчастей на весь участок (нашел в интернете схему, в магазине подобрали что надо). Поменял диод, стабилитроны, резисторы. Толку ноль. Питание приходит туда как надо (тоже нашел в мануале сколько должно быть). В результате этих манипуляций уже новый резистор продолжает так же дико греться и дисплей не работает. Я не сильно разбираюсь во всех этих делах. Могу паять и тестером измерять что где надо. Подскажите куда еще глянуть? Интересно самому разобраться. Если надо, схемы могу скинуть в pdf.
Нужно смотреть по месту, что после него стоит, и что потребляет большой ток. Или до него что то стоит и ограничивает ток, и оно сломалось, и ток шпарит сверх номинала.
9 часов назад, imper сказал:
теперь попроси его оплатить коэффициент ремонта у специалиста после ваших "ролевых игр в мастеров" :)
Был пробит VD105
и все уже работает? :)
Контроллеру капут. Надо новый.. Хотя и это может не помочь. На али этот контроллер стоит 20 руб, в чип-и-дип 110 руб. Даташит: https://lib.chipdip.ru/484/DOC001484556.pdf Пробит скорее всего не 35, а 34 вход(повнимательнее по схеме).
Хотя возможно звониться на землю из-за конденсатора, может спокойно пару секунд показывать КЗ, пока конденсатор зарядится.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
14 часа назад, KRAB сказал:
и все уже работает?
В том-то и дело ,что нет. И я потому здесь и пишу, что хочу сам разобраться. Если мастер скажет в морг - так тому и быть. Уже пофиг.
12 часа назад, Max19 сказал:
Нет короткого. И сразу, и если подержать несколько секунд.
И на чип и дип немного другое мне кажется. У меня без букв в конце и по фото не так выглядит.
Изменено пользователем imper
Добавил про контроллер
23 часа назад, imper сказал:
Выделывается R113.
Только что, imper сказал:
Нет короткого.
А чего оно жутко греет? Стаб целый? замеры на этом резисторе были?
Там же нет ничего...
11 минуту назад, минздрав сказал:
Вот и мне непонятно... (
Стабилитрон прозвонил еще раз. Не пробит. Какие замеры сделать?
Уже крыша едет с этой схемой. Измерил что выдает трансформатор. На нем написано: желтые 27В, зеленый-черный-зеленый - 2,2В. У меня соответственно 28,8В и 2,48В.
Желтые провода идут где написано ~V3, зеленые и черный на F2-0-F1.
Но у меня получается так, что все эти стабилитроны, резистроы и.т.д. подключены к ~V3. Как будто разъем перевернули. Т.е. V3 там, где 4-5. Я что-то не понимаю или как?
Добавил инфу
как это возможно, если "все работало" до неисправности? :)
6 часов назад, imper сказал:
Могу фотки платы прислать с одной и с другой стороны.
по фото лечат энурез и мужей привораживают, а ремонтируют - когда на столе аппарат и приборы :)
Тебе нужно посмотреть все питания и дальше - проверить работу динамической индикации.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! У меня такая проблема. Приобрел BBK DV100 и колонки 25ас-309. Проблема заключается в том, что пропадает звук. Например при использовании микрофона, пропадает, а при повышении голоса возвращается. Или при игре на гитаре, звук пропал, а когда посильнее ударил по струнам вновь заиграло. И вот я не пойму то ли что то не настроено, то ли сломано?
5 минут назад, KRAB сказал:
сломано, к Мастеру.
Да эти мастера те еще мастера. Не могут экран к нему найти. А сам я даже не знаю где искать. Названия нет, техподдержка наименование не дает (нету его и всё отвечают).
12 минуты назад, imper сказал:
А Вы себя считаете круче "тех" мастеров? Не в обиду будь сказано, но вспомнилась поговорка: "Каждая жаба считает себя подводной лодкой". Задумайтесь над этими словами... Даже  малый опыт в ремонте лучше его отсутствия.
32 минуты назад, imper сказал:
а совет ты значит желаешь получить от меня, мастера по электронике, или от сантехника?! :)  С таким отношением - лучше сразу выбрасывай! :lol:
18 минут назад, Falconist сказал:
Нет конечно. Я даже к любителям не могу относиться, т.к. не разбираюсь в таких вещах. Но вот чего я не ожидал, так это проблем с поиском экрана на этот ресивер. В своей области я решал то, от чего другие отказывались, считая "головняком". А от моей проблемы все отнекиваются. Такое чувство, что это секретная информация и только у меня эта проблема.
3 минуты назад, KRAB сказал:
Я не просил совета у кого-то конкретного. Увидел новые сообщения в теме и решил добавить свои мысли. Если не вариант мне помочь так и скажите. Я прежде чем писать терзал гугл и сервисы ББК не одну неделю.
Можно предположить, что срабатывает система VAS (Voise Activated Switch). Это Вам о чем-то говорит?
47 минут назад, imper сказал:
а ты не в курсе, что есть СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ и ГАРАНТИЙНОЙ ПОДДЕРЖКИ, после которого - ты будешь послан АСЦ просто далеко-далеко - это РАЗ.
ДВА - есть элементы (модули), которые вообще не поставляются  по гарантии или просто для замены. Так что в твоем случае - просто выбрось аппарат (продай радиолюбителям для творчества) и угомонись! :)
2 часа назад, imper сказал:
А не подумал, что их в принципе может не быть в продаже?
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
