Разделить аудиовыход
Здравствуйте.
Собираю из Raspberry удобное подобие планшета, чтоб можно было бы кодить в машине, автобусе, кровати и без проводов.
Задумался над тем, чтобы прикрутить к малинке колонки (вдруг захочу еще и фильм глянуть). Аудиовыход имеется, мелкие динамики куплю.
Думаю дальше сборка будет как у наушников, плюс\минус динамика к соответствующему контакту аудио-штекера.
С этим понятно (если я не ошибаюсь), но, если я так сделаю, то мой аудио-выход малины будет всегда занять колонками, а если я захочу подключить наушники, то динамики придется снимать.
На планшетах, ноутбуках при подключении наушников динамики отключаются сами. Как бы такое же сотварить с малинкой?
Есть разъемы 3,5 которые умеют размыкать сигнальные контакты при втыкании штекера, К примеру вот. И ничего больше не нужно https://www.chipdip.ru/product/st-214n . Втыкаешь наушники, разъём сам отключит встроенные колонки.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Шикарно, благодарю, только я с техникой разбираюсь методом тыка, подскажите, пожалуйста, динамики колонок куда припаять в этом случае?
Без усилителя они будут играть очень тихо. а так если не ошибаюсь, от расбери к Signal, к колонкам от Return.
Земля она везде земля.
Мой блог.
Ага. Крышка разъема обычно прозрачная и можно, вставляя джек, посмотреть как там всё работает.
...только я с техникой разбираюсь методом тыка...
Не хочу быть злым пророком, но... я догадываюсь о содержании следующего вопроса  автора темы. :blink:
А вы?
  • Похожий контент
