ATMEGA2560. Опрос пинов
Принесли устройство, попросили написать коротенькую обработку. Устройство контролирует исполнительные устройства (автоматы, контакторы, цифровые датчики). Собрано на atmega 2560.
Для опроса используется порт L. Он сконфигурирован стандартно:
// Port L initialization
// Function: Bit7=In Bit6=In Bit5=In Bit4=In Bit3=In Bit2=In Bit1=In Bit0=In
DDRL=(0<<DDL7) | (0<<DDL6) | (0<<DDL5) | (0<<DDL4) | (0<<DDL3) | (0<<DDL2) | (0<<DDL1) | (0<<DDL0);
// State: Bit7=T Bit6=T Bit5=T Bit4=T Bit3=T Bit2=T Bit1=T Bit0=T
PORTL=(0<<PORTL7) | (0<<PORTL6) | (0<<PORTL5) | (0<<PORTL4) | (0<<PORTL3) | (0<<PORTL2) | (0<<PORTL1) | (0<<PORTL0);
Подтягивающие резисторы по 10к есть на самой плате.
#define A1 PINL&(1<<0)
#define A2 PINL&(1<<1)
#define A3 PINL&(1<<2)
#define A4 PINL&(1<<3)
#define A5 PINL&(1<<4)
В коде по прерыванию от таймера (желание заказчика) проверяем состояние пинов.
        if (!A1){printf("1");} // написал просто для проверки, чтобы видеть, что работает
        if (A1) {printf("2)";}
Всё работает. При опросе следующих пинов появляется непонятная для моего недостаточного опыта фигня.
         if (!A2){printf("3");}
        if (A2) {printf("4");}
Сначала нет ничего при появлении сигнала на А2, появляется 4, а при пропадании сигнала опять ничего.
Пробовал считать состоянии пина в переменную
int c = A2;
printf("%i", c);
Без сигнала идут 0, после появления появляется цифра 2, когда сигнал пропадает 0. Не могу понять, помогите.
Изменено пользователем asadmasad
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
