Погорел Gigaworks S750
Коллеги, доброго времени суток! По дурости поменял все китайские конденсаторы (устройству более 10 лет) в этом сабе и нарвался на неприятности - теперь сгорел БП :((( При включении - искры и треск в районе С62 47х25v. Может сослепу что и не заметил при замене конденсаторов, но ... вроде всё проверял. После второго взрыва были заменены: TOR243Y (КЗ), R9 9 (был в обрыве). Сегодня опять пытался включить - результат тот-же :(( Треск и искры в районе С62 47x25. Помогите с ремонтом, плз. Видимо моя квалификация уже утрачена :(( Заранее спасибо! ikachalov@me.com
S750AUX БП.pdf
Во-первых, тщательно вычистить места, где искры, от сгоревших (обугленных) частиц и пр. С6ц, под ним и рядом проверить на сопли и кз. Проверить мост и еще разок все элементы. Затем включать через лампочку и думать по результатам.
53 минуты назад, alebul сказал:
по хорошему еще оптопару проверить A 817
Да вроде почистил всё ... может быть не достаточно ... попробую завтра ещё раз. Оптопару тоже менял. Неужели так плата может сильно "шить"? Там вроде 220 всего!?
Только что, IgorK65 сказал:
Да ... С7 тоже заменил на всякий случай ...
еще как может, если это фото после чистки то плохо почистил. Вырежи прям с места где искрит кусок фольги чтобы токонесущие части как можно дальше увести от места прогара.
Шьет на раз. При обгорании что-то там превращается в уголь, который неплохо проводит ток. Прочищай до чистого текстолита. Мне в одном бп, где прогорело между параллельными дорожками, одну просто пришлось обрезать с двух сторон и бросить проводок.
14 минуты назад, KomSoft сказал:
Флюс и правда - кислотный!!!! Блин, но я же промывал вроде изопропиловым спиртом! Видимо не достаточно. Ок, спасибо за советы!!! - в ближайшие дни буду всё вычищать. Да, точно потерял квалификацию! А раньше Panasonic 777 и ВМ-12 чинил! :)))
Да и запускай через лампочку 60вт, че как маленький)))
50 минут назад, IgorK65 сказал:
300-320в.
2 часа назад, IgorK65 сказал:
привози - сделаю ... но только прошу - остановись с "ремонтом своими силами" ... а то нечего будет ремонтировать ... свои способности - ты уже проявил :)
1 час назад, IgorK65 сказал:
после кислоты - это до жопы ...
1 час назад, KRAB сказал:
Куда везти? Пишите в почту ... ikachalov@me.com
6 часов назад, IgorK65 сказал:
Это же надо было додуматься, кислотным флюсом паять печатную плату !   :rolleyes:  А потом удивляться, что
Как-то очень большие сомнения вызывает заявление, что
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Так ремонты разные бывают. У меня жена когда-то кассетник Ноту "починила" и очень этим фактом гордится. Поправила там какую-то пружинку. Я помалкиваю.:D
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
