Пожарные извещатели и компаратор LM311P
Всем доброго времени суток.
Суть в следующем: собираю свой умный дом, в который входит ардуино и пожарные извещатели ИП212-5М3.
Развязку извещателей собрал с компаратором по такой схеме:
Spoiler
Распиновка компаратора такая:
Spoiler
Документация по нему - https://lib.chipdip.ru/222/DOC000222396.pdf
Спаял всё это дело, предварительно убедившись, что получаю сигнал с оптопары при срабатывании одного из извещателей. После этого подключил схему непосредственно к ардуине, и заметил, что у меня каждый раз при промаргивании индикации на извещателях также срабатывает светодиод на ардуине, запрограммированный на включение при срабатывании извещателей. Проверял также при прослушивании порта с ардуины на компе - то же самое, сигнал приходит.
Да, это было бы логично, если бы в момент промаргивании индикации извещателя, на делителе напряжения на входе компаратора значение подскакивало бы до значения > 5В, но это не так! Проводил измерения мультиметром с функцией MIN-MAX, максимальное напряжение на входе компаратора с делителя в момент промаргивания - всего 0.21В - это даже не близко к 5В! Для сравнения, когда извещатель именно срабатывает, напряжение увеличивается до 6.5В, и тогда я чётко принимаю на контроллере сигнал о задымлении.
Также пробовал подключать оптопару не к эмиттеру компаратора, а к коллектору - поведение абсолютно то же самое, причем собирал это дело на макетке с другими деталями.
Надеюсь на вашу помощь, так как бьюсь с этим уже 2 дня. Спасибо.
Кол-во потенциальных консультантов увеличится , если дадите ссылку на схему/описание  ИП212-5М3 .
Работа ЛМ311 известна гораздо шире чем "момент промаргивании индикации извещателя" :rolleyes:
20 минут назад, Дмитрий Полюхов сказал:
Там могут быть короткие импульсы , видимые только осциллографом или пиковым вольтметром . А программа может реагировать на них .
Сделайте в программе срабатывание по наличию импульса определенной длительности .
Возможно при включении или периодически подается тестовый сигнал на наличие целостности шлейфа пожарной сигнализации ( промаргивание ) .
Надо защититься от срабатывания на короткие импульсы . Программно или RC цепью .
Можно забить на компараторы и танцы вокруг них, и использовать вывод №1 (ВУОС), как на рис.3А из описания, вместо светодиода-индикатора пусть будет светодиод оптрона. На один провод больше тянуть придется, однако...
Похоже на правду. Возможно, удастся превратить баг в фичу с проверкой исправности датчиков и линии...
Померил напряжение между контактами 1 и 2, оно так же подскакивает в момент включения индикации. Получилось бы то же самое, только на один провод больше. Да и выдает всего около 3В при срабатывании.
Всем спасибо за ответы, буду думать. Не ожидал, что импульсы проверки целостности будут такими короткими, что даже мой Fluke 87v их не засечет.
