Hari
Преобразователь актвного сопротивления в напряжение
7 сообщений в этой теме
Hari    0
Доброго времени суток.
Попалась интересная схема линейного преобразователя активного сопротивления в напряжение. Схема рабочая. Multisim её нормально пускает в работу.
Вопрос в следующем: Ранее я не сталкивался со схемой на ОУ, у которого одновременно присутствует и отрицательная, и положительная обратные связи. Прошу помощи у более опытных....Каким образом (по какой методике) происходит подбор элементов схемы (вычисление сопротивлений),при том, что по умолчанию на месте сопротивления R3 установлен термистор, сопротивление которого может меняется от 0 до 100 Ом, при этом напряжение на выходе преобразователя меняется от -5 до +5 Вольт.
imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd59aae164e033f_.thumb.jpg.2f41a5c0d36369ba2c04e22ddcc7f44f.jpg
Полагаю, что рассчитывать схему нужно следующим способом.
Для начала рассчитываем мостовую схему сопротивлений. Так как напряжение на выходе усилителя должно меняться от -5 до +5, то установим сопротивления моста таким образом, чтобы напряжение между узлами 2 и 3 было равно нулю в середине диапазона измерения (т.е. 50 Ом),
R1=50 Ом, R2=50 Ом, R3=50 Ом.
В этом месте у меня первый стопор.....ведь сопротивление R5 параллельно R4 !!! Значит их надо считать вместе? Ну ладно, идём дальше.
imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cdВидим дифференциальную схему включения ОУ, но стоп откуда там R6? И главное для чего? В принципе, если приглядеться, то R6 и R5 образуют делитель напряжения, но не пойму зачем он здесь нужен.
Чувствую, что надо решать с помощью 1 закона Кирхгофа, но получается муть мутная.
На схеме U1 обозначен 1, U2 обозначен 2 и т.д.
(U1-U2)/R1 = (U2-0)/R2 минус (U2-U6)/R7 минус U2? проходящий через узел 7, через входы ОУ на узел 4,5 и 3 (что в принципе один и тот же узел) Да и напряжение в узле 3 равно напряжению в узле 2.
Вот и получается у меня не стыковочка.
Помогите кто чем может:rolleyes:
Изменено пользователем Hari
Феникс    42
Интересно, откуда может взяться - 5 вольт? Питание одно полярное. R5, R6, не что иное как составляющие  триггера. А коль присутствует, мост с терморезистором и триггер, то получается терморегулятор. " Ты спутал батя"
IMXO    1 277
4 часа назад, Hari сказал:
схема не рабочая, то что тебе кажется как обратная положительная связь на самом деле тупо нагрузка ОУ в 1952ом, никакой ПОС в схеме нет....
colorad    397
Странно,    но в протеусе тоже запустилась , правда питание пришлось поставить +/- 15В.
При этом имеет регулировку  выхода +/- 5В .
Может с утра , для чего эта схема  , станет яснее .
Hari    0
Прошу прощения, за долгое молчание. Да, Вы правы. В схеме нужно ставить двухполярное питание. Схема, сугубо для учебных целей. И всё-же, как правильно производить расчёт данной схемы?
IMXO    1 277
вряд ли кто ответит...
есть методика расчета "съема напряжения с моста", но резисторы R5 & R6 в ней отсутствуют как класс.
обычно такие преобразования делаются на генераторах тока.
Ответить в тему...
    • А у вас хлорное железо не продается. Может есть
    • Похож на Андрея Беднякова с телеканала Пятница)))
    • Абстрактная иерархия форумных посетителей имеет вид: 1. Благодушный, нигде и никогда не создающий отрицательных полей - это 1-й уровень энергии, абсолютно безопасной. 2. Модератор (измеряется в литрах, килограммах, иногда в лайках) - это 2-й уровень энергии. Безопасной, если посетитель не является представителем нижеследующего пункта. 3. Настоящий буйный малый - это 3-й уровень энергии. Опасен только для таких же представителей (с ослабленной ответственностью), сторонними наблюдателями измеряется всеми словами, что на ум приходят. Потенциал - это отношение 2-х рядом расположенных уровней (двух субстанций). Потенциалы иерархии влияют на: 1. Скорость залёта - V=L/t 2. Сила залёта - F= N/L где L-буйность (см. википедию), t-время, N-бред (см. википедию), относится к уровню 3. Вытекающие последствия энергий. V – скорость залёта определяется энергией 2-го уровня. P - мощность  залёта - ограничивает ток энергии 3-го уровня (единица измерения: дни, недели, навсегда).
    • @stasus67 VT19\20 ( в диодном включении) должны быть прижаты к радиатору и подпаиваться  вниз платы, соблюдайте\проверяйте цоколевку. Второй варант- вместо "прижаты"- в высверленное по "диаметру" транзистора углубление в радиаторе- туды его в качель с термопастой. Понятно, что по Лайке Вас смутило что обозначение транзисторов красненькое  , на самом деле должно быть желтенькое.Цоколевку только проверь самостоятельно, лень проверять
    • Здравствуйте, кто нибудь делал импульсные блоки питания для усилителя как это влияет на звук. Импульсники  шумят бес хорошего фильтра.
