bassman
Почему идут посторонние шумы при звучании струны
43 сообщения в этой теме
bassman    0
...Нечем было качественно записать ... здесь что есть ... обычно пишу на лупер и на рекордер через кабели ... микрофона нет поэтому пробовал телефоном . Без эквалайзера ( всё по нулям ) и примочек .  Пики при записи это резкий хруст и на  него не надо концентрироваться , а то что идёт при сустейне ( протяжное звучание) это как раз то , в чём есть проблема .
proba.wav
KRAB    4 538
уже не раз говорил - смысл таких записей - "0" - посчитай число преобразований в тракте ... я Вам напою, как поет Паворотти :)
bassman    0
Такое апечатление , что два сигнала водном ,  один чистый другой с перегрузом но очень тихий и они идут вместе .  Когда играешь с кабинетом 16 ом то идёт почти без помех .
Изменено пользователем bassman
KRAB    4 538
2 часа назад, bassman сказал:
повторяю:
3 часа назад, KRAB сказал:
генератор - осциллограф
TUNGSRAM    395
4 часа назад, bassman сказал:
Так может тогда проблема в том, что усилитель просто тупо перегружен? Замерь сопротивление динамика комбика и сравни результат с надписью на динамике.
bassman    0
8 ом . Полное соответствие . Похоже на 4 ом он не рассчитан . Но не в этом дело . При 16 ом слабее , но посторонний  звук есть . Но он такой , что не портит основной звук . Просто идет вместе с ним и почти не слышен  . При любом уровне гейна и громкости .
KRAB  прав , нужно оборудование и мастер .
Но так сам ничему не научишся . А на форуме я многому научился . Вместе с этим и физику вспоминаю и принципы работы всех  элементов рассматриваю . К этому кто то что то советует . Так я учусь ....
тимвал    648
В 04.09.2017 в 22:00, bassman сказал:
Подавал сигнал на собственный оконечник  с другого преампа и тоже самое . Когда сделал наоборот подал сигнал с преампа моего  басового усилителя на другой оконечник , то было всё в норме , ничего постороннего . Выходит оконечник моего  басового усилка что то не то делает ? В чем может быть причина ?
Выход  преампа не соответствует входу твоего оконечника,  а проще говоря перегружает его по входу.  Это во первых слышно, а во вторых следует логически из твоего первого же поста.
bassman    0
Почему тогда доппельсигнал ?  Если перегруз , то это будет один перегруженый сигнал , а их два , один чистейший , другой как перегружен .  .....Хотя тоже стоит и про это  подумать ...
тимвал    648
Перегружает инфранизкочастотный сигнал потому его и не слышно.  По уму нужно ВЧ фильтр ставить для таких игрушек.  Резать нахрен всё что ниже 50 гц.
По оконечнику какая есть информация?  Динамик какой ?
bassman    0
Информации нет о нём вообще никакой . Могу только сказать что когда приключил втобой бокс то это идёт на16 ом . Свой оконечник идёт на 8 ом , и похоже на 4 не рассчитан . Динамик стоит гитарный  8 ом мощность не известна  .
colorad    416
1 час назад, bassman сказал:
Какой больше подходит ?
наверно первый  , у него входное сопротивление больше .
В каком участке его впаять ?
в каком надо :rolleyes:
bassman    0
Я имел в виду фильтр вч . Или он может быть немного проще ? Посоветуйте  .  И всё таки где он должен быть ?  Спасибо .
colorad    416
6 минут назад, bassman сказал:
может , можно просто уменьшить емкость разделительного конденсатора , или сделать пассивный .
конструктивно его удобно ставить между преампом и оконечником .
bassman    0
Пассивный это может ли быть просто конденсатор ?  Пожалуйста поделитесь схемой ,  если это больше чем один элемент .
тимвал    648
В 10.09.2017 в 23:11, bassman сказал:
Ни то ни другое не является фильтром ВЧ в чистом виде, хотя с первым вариантом можно поиграться.  :) Если добавить пару потенциометров должна получиться интересная примочка...:yes:
Какой операционник подразумевается?
bassman    0
Это  уже интересней . Спасибо .
Сами по себе примочки мне не интересны . У меня всё для игры и записи  есть ( кроме хороших микрофоноф ) . Интереснее узнать  КАКАЯ ПРИМОЧКА из этого получится . Чтобы потом и об этом ( что и как влияет на сигнал ) подумать .
Где это поместить ? Перед оконечником ?  Как это рассчитать ....
    • Кстати, насколько помнится, у этого компромиссного решения на борту имелся электронный расширитель стереобазы. Хоть какое-то подобие объёмно-пространственной звуковой картины давал. ...хотя и несколько утрированной.
    • с прошивкой всё оказалось нормально, видимо луна была под влиянием меркурия. на скорости sck 375000 шьется нормально. ничего никому не мешает. соотв, вопросы остаются принципиальные ) с 2 по 4. спасибо.
    • @Vlad90 , вы понимаете, это слишком широкая постановка вопроса. Для каждого из случаев будет оптимальна своя схема и они будут очень разные. Где-то можно здорово упростить, не вредя качеству, где-то нет. Поэтому я предлагаю вам сузить угол атаки - компьютерное применение, или другое.  1-2-3-4 компьютерных кулера (дерьмовеньких) выходят суммарно на пол ампера. А если нормальные, то по 0,5 А на каждый будет. Какие тут варианты? Я так же как и вы, перелопатил немало схем, и пришел к простейшему решению с ШИМ. Схема простая, легко потянет хоть все кулеры ПК. Если кулера трехвыводные, то можно без проблем мониторить их обороты - минус общий, сквозной. А можно и не мониторить  . Диапазон изменения напряжения вентилятора также не трудно изменить как угодно. Напряжение начала вращения и ток кулера несложно выяснить самому при помощи регулируемого БП. И, таким образом, убедиться в незначительном токе потребления вентилятора при малом напряжении.
    • Ну ладно бы Фрейд, тот, как известно, "сидел" на кокаине...
    • Я хочу чтобы диапазон был до 300 кГц (это с запасом). Я экспериментирую с мощными высокочастотными IGBT. При этом хочу быть уверенным, что на драйвере IGBT у меня та же частота и скважность, что я установил на панели управления генератора, поэтому хочу, чтобы не было искажений. Синус и пила меня сейчас, пока, в данных экспериментах не интересуют. Я хочу только ШИМ до 300 кГц, ну или хотя бы до 250, если 300 слишком много чтобы было без существенных искажений. Я пробовал отдельный регулируемый китайский модуль на 555, но мне не понравилось. Во первых у него предел 200 кГц, да и то не дотягивает, причем много. Регулируется плохо, частота плавает, скважность тоже. Поэтому я и решил использовать совсем не плохие возможности моего генератора.   Думаю, что белее исчерпывающую информацию уже вряд ли смогу представить. Давайте предложения по схемке, но не на словах, а на "картинке" или Multisim14, 13, 12 или Splan 7 ПОЖАЛУЙСТА
    • Ферриты... Кольца диам. 20мм - по 25р.,  диам. 30мм - по 45р.. Если нужны стержни, предложите цену:
    • Не охладел. просто пытаюсь понять и разложить по полочкам новую информацию. В пользе подачи на кулер напряжения при котором он еще не вращается я пока не убедился. Пока остаюсь при своем мнении - напряжение от 0 до 6 вольт на кулер идти не должно ни при каких условиях. А вот ШИМ - неШИМ .. не знаю...
