URII81
О замене микросхем К561ИЕ8 наК561ИЕ14
2 сообщения в этой теме
URII81    0
 Можно заменить микросхеммы К561ИЕ8 на К561ИЕ14?Используются как делители частоты на 10.В частотомере описаном в radio radar .приставка к частотомеру.Автор А.Бутов.
mvkarp    3 757
ИЕ14 может работать как двоично-десятичный счетчик. Если нужен просто делитель на 10, то можно выход брать с выхода переноса микросхемы.
  • Похожие публикации
    • Автор: Elena Yakimowa
      Есть схема, а как рассчитать почему именно этот элемент необходим не знаю помогите.
      Книги, формулы по которым считается тот или иной элемент.
      Дали на заводе схему для курсовой, а как что считалось уже никто и не знает. Помогите.
    • Автор: Vyacheslav714
      Продам универсальный измерительный прибор Р4833.
      Предназначен для измерения постоянных э.д.с. и напряжений и поверки теплотехнических приборов. Класс точности прибора при использовании в качестве: моста постоянного тока - 0,01, потенциометра постоянного тока - 0,05, магазина сопротивлений - 0,02/1,5*10 (-4). Прибор в хорошем состоянии.
    • Автор: Станислав Никитин
      Качественные корпуса для Ваших приборов и поделок из листового алюминия с покраской 'порошком'.
      Возможно изготовление по Вашим чертежам.
      www.boxfromspb.ru
      Спасибо.
    • Автор: C Владимир В
      Работаю со станком в котором для измерения скорости подачи использован модуль с Микросхемой  icl7107cplz.
      при включении питания на 7-ми сегментных диктаторах отображается -1666. При кратковременном замыкании вывода 37 с плюсом 5В (Выведены контакты - "ТЕСТ") на индикаторе -1. Микросхема установлена на панельке и после замены  изменений в индикации не было. При включении также отображается  -1666
    • Автор: ua9ypb
      Приборы в отличном состоянии, Г5-84 с хранения, 9000 р. Г4-158 немного б/у., 8000 р.
      Отправка почтой или ТК (предпочтительно).
