ATMEGA328P помогите разобраться с внутренним опорным напряжением
dukeparrot
Всем, доброго времени суток!
Пытаюсь запустить ADC на чипе 328p, чтобы работал от внутреннего опорного напряжения 1,1 В. Инициализирую ADC как положено и описано в даташите, сигнал снимаю с ADC0. Проблема в следующем, по идеи если выставлено опорное напряжение 1,1 В, это будет максимальное значение, которое я могу замерить с порта. Но у меня максимум показывает 5 В, как будто я беру опорное напряжение по питанию. Ниже код инициализации ADC:
void init_analog(){
      /* Enable clock to write ADC registers */
	PRR &= ~(1 << PRADC);
	ADMUX = (0x03 << REFS0) /* Internal 1.1V Voltage Reference with external capacitor at AREF pin */
	        | (0 << ADLAR)  /* Left Adjust Result: disabled */
	        | (0x00 << MUX0) /* ADC Single Ended Input pin 0 */;
	ADCSRA = (1 << ADEN)    /* ADC: enabled */
	         | (1 << ADATE) /* Auto Trigger: enabled */
	         | (1 << ADIE)  /* ADC Interrupt: enabled */
	         | (0x04 << ADPS0) /* 16 */;
	ADCSRB = (0x00 << ADTS0) /* Free Running mode */
	         | (0 << ACME) /* Analog Comparator Multiplexer: disabled */;
	DIDR0 = 1 << ADC0D /* Disable digital input buffer for ADC0 */;
        ADCSRA|=(1<<ADSC);
Этот код уже сгенерировал в http://start.atmel.com , до этого сам писал свой, смотрел чужой. Либо я что-то не так делаю, либо не понимаю как это работает. Вообщем прошу направить.
При чем тут "показывает" и "инициализация"? АЦП у вас выдает попугаев, причем 1023 попугая выдается при входном напряжении равном или бОльшем, чем опорное. А потом уже при помощи всякой математики вы сами переводите попугаев в вольты или амперы или еще какие-то фактические единицы. Смотрите тот код, который "показывает" результат в вольтах - там собака порылась.
Изменено пользователем ARV
20 минут назад, ARV сказал:
 Я наверное неправильно проблему описал, меня не поняли. Попробую разъяснить, я сейчас не делаю никакой конвертации в вольты, считываю голые значения с ADC. При выборе внутреннего опорного напряжения 1,1 В, максимальное значение ADC должно давать 1023, у меня при подаче сигнала на ADC0 в 1,1 В, значение ADC показывает 228. Когда потенциометр выкручиваю до 5 В, только тогда я получаю 1023. Вот я хочу узнать, почему так,вроде я выбрал в инициализации что опорник у меня 1,1 В.
2 минуты назад, GOR23 сказал:
А какое на нём напряжение?
А на нем показывает 5 В, надо было тоже это упомянуть сразу. Я замерял и не понимал почему там такое напряжение, я подумал что у меня чип бракованный,  но использовал другой, там так же. В схеме вроде ничего не должно быть такого, она простая: подключен двухстрочный дисплей и потенциометр к ADC0. Питание идет от программатора USBAsp.
Ну должно быть на AREF 1,1 В. Варианта 2: или он всё таки подсоединён к 5 вольтам (сопля например где то), или дальше в программе в ADMUX что то записали не то, и он переключился.
Ну или так ещё попробовать, хотя врядли поможет...
ADMUX = (1 << REFS0)|(1 << REFS1);
Изменено пользователем GOR23
Ну вообщем разобрался я, оказывается платка которую я брал на алиэкспресс для прошивки чипа, на ней VCC, AVCC и AREF соединены вместе.
Не додумался посмотреть, извиняюсь что побеспокоил по пустякам.
Всем спасибо, кто отвечал.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
