admin
Доработка дуговой зажигалки. Электрошокер
1 сообщение в этой теме
admin    2 285
В этом видео я буду усовершенствовать электродуговую зажигалку, которую показывал в одном из прошлых видео. Благодаря умножителю напряжения в итоге получится электрошокер (маломощный).
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Kostya Tikanadze
      меня 2 раза ударило током, потом весь фонарик сгорел и меня ослепило.
      зато транзистор цел и все провода тоже уцелели, сгорела плата фонарика при этом аккумулятор цел.
      это всем таким как я которые из г!вна и палок пытаются сделать шокер
    • Автор: VitalD
      У меня есть преобразователь 5 вольт - 600 вольт. Выглядит он на схеме так:
      Но у меня не получаеться подключить к первому трансформатору второй. Если из схемы убрать диод и конденсатор, то на выходе мерял будет около 10 ма и 600 вольт переменного тока (если поставить на постоянный мультиметр не реагирует). Но дело в том, что частота такая большая, что возле одного провода вторичной обмотки (а возле второго нет) тлеющий разряд и все 10 ма через воздух уходят. Если я туда вместо диода и конденсатора поставить коллебательный контур через разрядник то начинают гореть провода. А без разрядника такого эффекта нет. Если туда поставить катушку индуктивности через разрядник то провода горят но не так сильно. А если поставить просто разрядник то провода почти не горят, только дуга. Поэтому я до сих пор не пойму, какая там частота и мощность.
      Но этот блокинг-генератор - только часть схемы высоковольтного источника питания.
      Дайте плиз схему которую поставть после этой схемы чтобы на выходе было 50 киловольт!
      Если я туда ставлю трансформатор то на выходе ничего нет, а если разряжаю на трансформатор конденсатор, то на выходе дуга. пробовал через диод подключить. тоже не работает.
    • Автор: val.shalyapin
      Здравствуйте Уважаемые форумчане.
      Задача: Разработать на основе китайского электрошока и китайских часов-будильника, устройство включающее электрошок по команде будильника.
      Компоненты:
      Шокер
      http://ru.aliexpress.com/item/EDC-Self-defense-Cree-led-tactical-shocker-flashlight-taser-light-Police-lantern-Electric-torch-1101-tazer/32526471666.html?spm=2114.031020208.3.33.oUHmBt&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201644_1_79_78_77_82_80_62,searchweb201560_3
      Часы-будильник
      http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-C51-4-Bits-Electronic-Clock-Electronic-Production-Suite-DIY-Kits-Free-Shipping/2030092513.html?spm=2114.031020208.3.2.40iEGy&ws_ab_test=searchweb201556_3_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_8&aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf%3A&cpt=1449420880949&af=296264&cv=47843&dp=620d5c94af3e0ba23c3982ca1374f30e&&aff_trace_key=fe7410599db34c55b5e384eda6b6ce99-1449420880949-00775-VnYZvQVf
      Описание
      Устройство представляет собой электрошокер включающейся от будильника. Начинку электрошокера извлечь из корпуса. Запитать плату от батарейки электрошокера. Электрошокер подзаряжается от сети 220.
      Срок
      31.01.2016 я должен получить это устройство.
      Куда
      Мурманская область, г Кировск.
      Стоимость
      2000 рублей за разработку, все компоненты и доставку оплачиваю.
      Контакты
      Skype: val.shalyapin
    • Гость никита
      Автор: Гость никита
      собрал простейшую схему электрошокера транзистор использовал IRFZ44 НА ВТОРИЧНУЮ ОБМОТКУ умнажитель еще не ставил,решил проверить ,в момент включения схемы на вторичной обмотке возникает краткий скачок тока и все! больше не чего не происходит ,в чем проблема?? может нужна нагрузка ? помогите разобраться!
    • Автор: Ниелай
      Здравствуйте. Решил собрать вот этот шокер http://cxem.net/house/1-330.php и у меня появилось несколько вопросов:
      1) Можно ли использовать в HV части вот эти диоды http://www.chipdip.ru/product/kc106g/
      2) По поводу трансформатора: нужного я не нашёл. Можно ли использовать любой ферритовый Ш- образный сердечник без зазора? И изменятся ли обмоточные данные?
      3) Если я себя вдруг ударю этим электрошокером, то будет жгучий или в какой-то степени парализующий удар?
      Зараннее спасибо
