Tqwp На 4а28
  • Ответов 52
Изображения в теме
привет номинал у них 4 Вт больше им по моему не стоит давать а из бытовых я такого не знаю.... может от радиол ))) но там качество хуже не куда (если можно назвать это качеством !) для них в самый раз подойдет ламповый усилитель или транзисторный класс А... в принципе при определенном старании можно и самому собрать схем их полно (транзисторных А) да и схемотехника не сложная ... поищи по инету .... пробей на ветке Усилители Мощности
Кинап - это хорошо ! сопротивление динамика-15ом . давление93дб. большая площадь диффузора. Я бы сделал закрытый ящик и в усь ввел специальный фильтр для расширения частотного диапазона. . Раньше в молодости на базе кинапа делали колонки которые описал Зыков .фазик от 40 гц. Вещь.
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Вопрос к людям разбирающимся в TQWP: Насколько хорошая получиться колонка на 8ГДШ-2?
Надо делать так, чтоб адреналин бежал по твоим венам, чтобы грела смелость, а не баксы или белый... (с) N T L
откуда информация что у них номинал 4Вт? у меня держат 25Вт без проблем, больше не даёт усилитель (100В/4Ом) при этом ни намёка на искажения, и давление такое что в комнате невозможно находиться, это в закрытом ящике, а если сделать tqwt на 70Гц то будет капец имхо.
по паспорту у них предельная долговременная именно 25Вт. А вообще при чуствительности в 93Дб 4 ватта мощности тебе хватит за глаза
Ой, извини немного наврал, спутал с 4А-32. У 4А-28 максимальная 6Вт, номинальная наверное 2-4Вт. А ввобще при чуствительности в 93Дб тебе 4Вт мало не покажется ;)
А може объясните уважаемые господа ,разбирающиеся в мощности,как маяковский динамик намотаный проводом 0,18 имеет 15 Вт при 4Ом, а 4А28 при намотке 0,16 в 4-е слоя - 4 Вт.По справочным материалам вроде 16 наших старых Ватт выдаёт,да плюс к тому чуйка! Прочитал в посте andreybelovа что такой дин играет от 100Вт 4-х омника без изкажений - это мне уже нравиться! А расчёт у меня получился на 45Гц.
у меня максимальная мощность получается 25Вт минимум, на слух искажений нет. а по поводу катушки, имхо ты её не спалишь, скорее дин вылетит.
а почему 45Гц? и какой высоты колонки получатся?
По прикидочным расчётам колонки будут в высоту 1.1метра. Хотя мои колонки на 8ГДШ в высоту около 0,8 м. ;)
В высоту колонки будут около 1.1м а 45Гц - это прога посчитала.
Это на слух? Или замеры напряжения на выходе усила?
Изменено пользователем SEDIMIN
на усилителе барк100у-068 есть индикатор выходной мощности на светодиодах, полная шкала - 100Вт на 4Ом, если ей верить то при полной шкале на 16Омные динамики подаётся 25Вт.
Ну тут одно из 3-х:
1. Нам нагло врут производители :D По паспорту у кинапов из широкоплосников только 4А-32-6 держит 25Вт.
2. Врёт индикатор на усиле
3. У тебя не 4А-28 а какой-нибудь аналог (клон)
шо ж ты такой упёртый? не веришь людям а веришь надписям :( найди на базаре 4а28 и попроси продавца шоб подключили к мощному усилку, потом поговорим. неужели невероятно что динамик диаметром 25 см не хрипит при мощности 25Вт? я уверен что он и больше выдержит, может кто измерял максимальную мощность 4а28? в понедельник померяю напряжение на выходе усилка, должно быть 20В, тебе на какой частоте мерить? и в течении какого времени?
Вот такой вот я упёртый, пока не увижу своими глазами - не поверю ;) Просто у меня лежит 4А-28, и он при 10 Ватах уже начинает захлябываться. Меряй на 100Гц и 1кГц.
Пардон,!но у Вас на пркреплённом изображении ящички на 8гд-1,а это не 4а28 <_<
ставили туда и 8гд-1и 6гд-2 и 4а28 на слух разницы не было. 8гд-1 от "Виктории-001" с резиновым подвесом. а другие с гофром . 4а-28 еще и с колпачком. и сопротивление разное у них. ....
По поводу Тойта на 4А-28, есть хорошее описание готового "продукта "у Gaidara на АУДИОПОРТАЛЕ. Так как у меня есть эти динамики(причём доработанные),только по своему, постараюсь по зиме изобразить эти ТОЙТы.
вобщем наконецто померял я мощность, 4а-28 при напряжении 20В и частоте 100Гц слышимых искажений нет. на частоте 1000Гц затыкал уши, так что незнаю.
ну вот и считай: по известной формуле P=u^2/R, т.е. (20*20)/16=25Ватт...Мдя, признаю свой косяк ;)
  • 1 год спустя...
Из-за высокой чувствительности 4А28 требуется небольшая мощьность чтоб их раскачать. Вы попробуйте на тех-же условиях вместо 4А28 поставить какую нибудь китайскую шляпу. На одной и тойже подводимой мощности 4А28 будет явно выигрывать. Оценка качества звучания это не "замер" мощности колонок, а как они играют ту или инную композицию.
Вот мои TQWT красавицы. Стоят 4А28 не доработанные... пока, со временем понижу частоту резонанса динов. ящики установлены на шипы от каких-то особо дорогих колонок из эльдорадо, там раньше работал. Стенки и перегородка ДСП 16-20 мм + укреплено 30*30 брусками изнутри, внутренняя поверхность покрыта ватином(скреплял строительным степлером - быстро, надежно). Как видно на фото колонки обклеены карпетом. Клеил на очень вонючий поролоновый клей (будете клеить наденьте противогаз, если есть), сейчас пахнет но не сильно. После 2х обклеек научился бесшовно оклеивать(швы то есть да их не видно)
Хачу открыть новый форум по TQWT, как думаете стоит?
Изменено пользователем cerber-666
