Tqwp На 4а28
Да там всё здорово звучит, начиная от мидбаса, и кончая ВЧ, но некоторым ВЧ кажется маловато
  • Ответов 52
Изображения в теме
По поводу 5ГДШ 50 на 50 очень узкая полоса у них, но середина улучшится!
И еще вопрос ко всем как рощитать этот тип оформления под конкретный дин, зная параметры смола??? Или дайте кую ссилку на ращет, или готовую конструкцию, динамик предполагаю 25ГДШ, ето ноемовский, точно такой как 10ГД-36К, только катушка и магнит больше, но по параметрам похожи!!!
Примерно весь диапазон от нижней граничной частоты до 1-2 кГц зависит от конкретной акустики!!!
Так никто неподскажет ращет TQWT???
Изменено пользователем radio-fan-zt
Есть прога, где-то встречалась. Вроде на ГАЛЛЕРЕЯ TQWP. Набери в Яндексе Акустическое оформление TQWP, или труба ВОЙТа. Информации пресс.
И в чем каиф этого TQWT? Получается, что с динамика один сигнал валит, а снизу другой заторможенный "вылазит" - в итоге каша...Уже тогда ЗЯ или ОЯ лучше.
2Jurik
Ничего оттуда подобное, что описали вы, не валит. ЗВучат они класно, собирите и послушайте :)
Из ЗЯ ничего не вылазит. Из щита при размерах тоже. А тут дыра на передней панели, из нее валит сигнал тормознутый (отстающий от основного сигнала из диффузора), зачем собирать, если итак понятно.
всем нравтся звучание, а именно вам, как я понимаю вы никогда их не слушали, не нравится!
Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел (с)
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
То что в теории хорошо (щит, ЗЯ), то и на практике хорошо. А если уже в теории видно, что снизу в TQWT сигнал вылазит заторможенный, то и на практике лажа будет! Также некоторым бандпассы нравятся, говорят сделай их и потом говори. Зачем зря тратить время на ущербную вещь.
не стоит утверждать о ущербности чего-то если сам не пробовал... это лишь о твоей ущербности окружающим говорит...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Никакой логики... Бандпассов я слышал достаточно...мне (и никому) такого не надо (в дом для качества). Про TQWT тоже все понятно.
нам тоже всё понятно, что вам все равно как оно звучит ибо это не ЗЯ и не ОЯ.
А раз вам всё понятно, не мешайте тем многим кому понравилось TQWT и они хотят его реализовать личными силами.
Поддерживаю!!!
Jurik Зачем этот спор ;) : "Я неслышал и невидел TQWT но он плохо звучит"., мне аж смешно стает, нефлудите больше так, нормальные люди сначала собирают, а потом оценивают хорошо или плохо, или может чего нехватает или чего добавить!!! Советую сначала собрать, а потом писать ваши бредни.
И еще если бы вы все ясно понимали с нижней дырки нету никакого опаздывания это не ФИ, учите теорию... :angry:
вопщем, сегодня скрутили на скорую руку экое чудо...4а28, ессно, .. высота 1400, глубина 500, шинрина примерно 280
скрутили из того что было.. чтоб не резать ничего.. звук радует ..н о вот при повышении мощности появляются какие-то артефакты.. толи динамику плохо.. но больше похоже что усь в клиппинг начинает иногда уходить .. или хреновый недемпфированный и не совсем жесткийкорпус может давать похожие икажения?
усь пробовал MF1 от Линкора.. тобишь гибридная ОС на 7294...
А какого рода призвуки то? и 4А28 не особо то и мощный динамик. 40Вт если память не изменяет, это предел
Ох ничего себе 40Вт, при наличии 4 Омного усилителя подводимая мощность от него будет не более 25Вт
большой ход ШП с рождения противопоказан
У меня глаза квадратные были от удивления, когда 4А28 в воздухе без оформления, сбивал с ног своей чувствительностью, и саксофон от играл так как будто исполнитель был в метре от меня, очень жалею что не смог забрать второй такой дин :(
P.S хотя нет оформление то было, "ПОД СТОЛОМ ПИСЬМЕННЫМ" но это не в счёт!!!
ну призвуков то куча... корпус местами дребезжит...
но вот те о которых я беспокоюсь похожи на клиппинг уся...
Так опишите те самые призвуки, которые вас беспокоят.
  • 11 месяцев спустя...
А может кто то накидает схемку.Выс.Длин.Шир а что если высокочастотник бумажный как на с90 или 2гд36 влепить?Если не ошибаюсь
Изменено пользователем stronhell
Учусь
При посторонних призвуках лучше обратить внимание на демфирующую подушку на задней стенке короба.Именно в этом исполнении с демфером надо поиграться не мало.Не исключено что корпус плохо проклеен.
Изменено пользователем dj_san
Хм, дак в ящике или усилителе дело?
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
