Сейф
Подавить наводки
7 сообщений в этой теме
Сейф    0
Ребят привет! имеется удаленный микрофон примерно 30 метров вдоль линий 220 итд, однако имеется сильная наводка ( шум итд...низкое качество звука)
Ниже схема подключения. Подскажите. какой фильтр подойдет для качественного звука, что допаять и как усовершенствовать качество...? ниже схема
Falconist    5 053
Никакой фильтр с этим не справится. Нужна балансная линия и дифференциальный предусилитель.
Если немного подождете - на форуме должен появиться мой перевод статьи Рода Эллиотта, который я недавно послал на публикацию.
А вообще-то,выкладывать кусочек схемы считается дурным тоном. Опишите ВСЮ задачу.Какой микрофон? Электретный или динамический?
  • Одобряю 1
Sergey-Ufa    614
При таком включении никакие фильтры не помогут. Возможные варианты:
1. Использовать высококачественный экранированный кабель. Причем желательно с двумя жилами. Чтобы экран не использовался в качестве обратного провода к микрофону.
2. Применить балансную схему микрофонного усилителя в сочетании с п.1
3. Использовать вынесенный микрофонный предусилитель, расположенный непосредственно у микрофона.
  • Одобряю 2
Garin    0
Ну и советики, в  каком это веке до нашей эры  фильтры не помогают?
Для таких дел используют стандартный балун, который можно купить у китайцев .
Или можно сделать самому,  примеры схем прилагаю.
file.php?id=704
Falconist    5 053
Ню-ню...
А теперь прикиньте амплитуду полезного сигнала, амплитуду наведенной помехи и коэффициент усиления предусилителя.
Garin    0
Прикидуй не прикидуй, у топик стартера в цепи сифазная наводка, ее нужно просто уменьшить, полезный сигнал останется в норме.
    • Спасибо! Нет.
        https://ru.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-IRS27952STRPBF-IRS27952S-S27952-SOP8-5-PCS/32800614396.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3b8d33ednwdhZw
      Если срочно, то можно в чип дипе купить.
    • А модератору нужно в двойне уважать мнения участников и не пытаться изображать из себя воина света.
    • От 10 ноги OP3 на землю желателен резистор , пусть будет 10k .
    • Я как минимум модератор данного раздела, данного ТЕХНИЧЕСКОГО форума и моя обязанность содержать вверенный мне разделы в исправности, чистить их от оффтопа (в том числе и от антинауного, антитехнического мусора) Все что я говорю, я могу обосновать технически и подкрепить фактами, в противном случае - я просто молчу.
        Я никого не убеждаю. Тех, кто подобные перлы пишут, переубеждать уже бесполезно. Я все это пишу для сторонних наблюдателей, которые возможно лет через пять зайдут на этот форум и прочитав какое-либо бредовое утверждение, сразу же следом за ним, смогут прочитать подкрепленное фактами и вескими доводами опровержение (один из примеров тому - выше).
        И здесь вам все кажется: все дело в том, что остальные "правые" предпочитают обходить стороной места скопления филов. Они все для себя понимают, просто не хотят вступать в диалог с теми, кого переубеждать бесполезно. Это я один такой - непримиримый. И только поэтому вам кажется что "я такой один против вас всех". Нет, наоборот, здоровых людей гораздо больше, просто филы лучше организованны. У них есть общая болезнь, которая их объединяет...
    • Проверить 220 на линии. Если есть, то подать 220 на мотор. Потом оптопару проверить на предохранитель (подключено параллельно предохранителю, последовательно с мотором), там всегда должен быть ноль. Если там есть переменка - предохранитель в обрыве.
    • @Vlad90  Вот тут выложена схема Владимира65 со стартом от 6В , только без ШИМа .
    • Конечно, однако с точки зрения логики разработка и тиражирование - это также разные вещи. Вы мне в соседней теме так и не ответили, какой практически полезный девайс могли бы сделать основываясь на вашей теории? Вы и адресок прям по 2ГИСу можете указать или же только номер в центуре?     А расчёт там наличными или только в крипто-КЦ? Кстати, третий день от Кеши тишина, пропал куда-то. Случилось что или он взял мелки для тараканов и тихонько в уголочке мне долгожданную картинку рисует?
