замена индикатора
подскажите пожалуйста я не сильно шарю в электронике, как можно менять трехзначный индикатор термометра на другой, точнее подключить еще один паралельно
индикатор термометра 12 пиновый, на нем нету маркировки. второй что надо подключить кажется от вольтметра, 11 пиновый, маркировка fedaDM 3631B-
вообщем погуглил) прозвонил оба индикатора. оба прозванились одинаково, 12-й пин как я понимаю не нужен? пробовал впаять паралельно не загорелось, может нужно по другому или нужно еще что то
46 минут назад, karenkaren сказал:
Один пин скорее не используется , но лучше сварганить тестер из резистора 1к подключенного к источнику питания 3В  и  проверить им индентичность индикаторов .
Для примера можете взять любую схему трехзначного индикатора на 11-12 пин .
14 минуты назад, karenkaren сказал:
а если заменить а не паралелить то заработает?
Будет зависеть от напряжения питания на плате управления и падения напряжения на сегментах нового индикатора. Если падение напряжения на сегментах нового и старого совпадают, то заработает однозначно.
48 минут назад, colorad сказал:
проверил все, распиновка одинаковая ну за исключением что на втором не хватает одной ножки хотя у первого эта ножка не используется, при паралельной пайке второй индикатор никак не хочет работать
Значит, падение напряжения на сегментах второго индикатора больше, чем первого. Он и не зажигается. Вполне возможно, что в каждом его сегменте применяются по два светодиода.
Кстати, цвет свечения индикаторов одинаков?
5 минут назад, mvkarp сказал:
то что на плате красный, второй синий, так что же можно сделать если его не хватает напряжения?
Однозначно. У синих светодиодов падение напряжения выше, чем у красных. Существенно выше.
@karenkaren , сделайте, пожалуйста, еще одно фото платы управления и какой-то там еще (Ваше второе фото в первом посте), но с другой стороны.
питается от 12в, индикатор я только что случайно спалил :lol: хотя есть и еще, все же как я понял придется повозится, по крайней мере для меня немного сложнавато, а может есть такие же индикаторы что можно будет без дополнительных компонентов подцепить? желательно в паралеле с той что на плате, хотелось бы узнать маркировку
Что-то не могу увидеть того, что хотел. Под индикатором тоже есть элементы?
@vg155 , как-то неуместно говорить, что бывает обычно, если
питается от 12в, ...
2 минуты назад, mvkarp сказал:
два стабилизатора
Я вижу МК, ОУ - усилитель термопары, транзистор и стаб. Про вторую мощную 3-х лапу ничего сказать не могу.
под индикатором виден один чип то ли контроллер, не знаю как называется с 10 то ли 11 ножек по каждой стороне вроде больше ничего нету
Это плохо, что там что-то есть и его не видно. :( А резисторов там не видать? А то на показанной стороне не могу найти семь одинаковых.
4 минуты назад, mvkarp сказал:
нет там больше ничего нету, резисторы черные верно? там пять штук одинаковых 810 или 018 не знаю как правильнее :)
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
