замена индикатора
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Тогда это очень плохо.
@karenkaren , а осциллографа случаем нет поблизости?
знать бы что это такое :crazy: а что именно требуется сделать?)
Бывает так : в качестве резисторов  используются выходные сопротивления ключей , а ток задается напряжением питания индикатора .
А этот работает от 3.3 вольт через резистор ?
На али продаются вольтметры с синими индикаторами , может оттуда снять ?
Но родной (индикатор) придется отпаивать,  с ним вместе скорее никак ...
Еще мысль ( экстремальная немного )  про стабилизатор на 3.3 вольта , может его отпаять и туда 5В подать ?
Изменено пользователем colorad
3 минуты назад, colorad сказал:
Уверен, что работает.
1 минуту назад, karenkaren сказал:
я его спалил, случайно провода от 9в воткнул
Ну не все же ты сегменты спалил.
Только что, vg155 сказал:
Я про синий спрашивал,  может синий - совсем синий - вольт на 5 минимум .
5 минут назад, karenkaren сказал:
я его спалил
Так его совсем нет на плате ?
34 минуты назад, vg155 сказал:
Резисторы могут быть в цепи анодов (или катодов) индикатора
На фото, кстати, так и есть: общие аноды подключены к МК через резисторы 220 Ом
На плате стоят 4-ре чипа С3 с номиналом 221 , прозвоните 220 Ом каждый .
Мысль,  что здесь применяется поочередное зажигание каждого из 24 светодиодов  , а эти резисторы задают ток .
8 минут назад, karenkaren сказал:
сдох полностью, ни один сегмент не горит
Да так невозможно сжечь, даже если очень захотеть.
Один не задействован.
Синий может не светиться только потому, что падение напряжения на нем может быть до 4 В: https://ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод
24 минуты назад, Falconist сказал:
Проверил для интереса. 2.5В - уже видно свечение. 2.8В - отлично видно. 3.2В - при токе через светодиод 10мА
Ссылку я дал. В ней указан диапазон "от" и "до".
Ваш индикатор вошел в минимум (2,5 В). Но это не значит, что индикатор от другого производителя будет таким же.
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
