Видеодвойка Shivaki VT-14MKIII
Состояние: полностью снята механика видеоплеера, а разъёмы соединения (их 7) весят "в воздухе"; плата TV сильно загрязнена пылью,а плата Video - чистая.После включения - тишина и нет растра.Подключаю лампу 60w после выключателя сети - лампа загорается и слышны щелчки в динамике от подключения, предохранитель (4А) - в норме.На панели мигает светодиод (Power Stanby, кажется) то красным, то зелёным цветом.Нажимаю на панели кнопку включения видеоплеера ( Power, кажется) - светодиод устойчиво загорается зелёным цветом и через 1..2 секунды появляется растр (звука - нет): помехи на экране и надписи - номер канала и режим,кажется, и через 1..2 секунды слышен щелчок - срабатывает реле защиты и растр пропадает,а светодиод - опять моргает то красным,то зелёным цветом.То же самое происходит, если нажать кнопку на панели CH, с той  лишь разницей,что растр держится на 1..2 секунду дольше.Еще продлить растр можно, нажимая поочерёдно кнопки CH.Но результат один и тот же - срабатывает реле и пропадает растр.Да,вещание в эфире - в ДМВ (6 к.),а TV, думаю, настроен на МВ (2 к.).ПУ - нет, так что не могу настроить на ДМВ,хотя где то читал, что - можно и без ПУ.В гнездо антенны вставлен кусок провода,что - достаточно для приема.В режиме "подключения внешнего видео" я не пробовал.Отключив питание, на ощупь, греется транзистор Q801(2SD1555) и t >45..50'C.Подобный,но ,"строчник",кажется,2SD1554 - не греется. Подскажите в чём причина и как её устранить?
16 часов назад, Vld сказал:
причина - в полном непонимании работы ВИДЕОДВОЙКИ ... нехрен тупо все отключать было!
Прежде чем "наезжать" - следовало бы сначала разобраться !!! Как описал - так она ко мне и "попала в руки", и я ещё ничего не снимал и не отключал.С ремонтом видеодвойки столкнулся впервые и,возможно,чего-то в её работе и не понимаю - так "просветили" бы - был бы благодарен.
В 30.09.2017 в 14:34, Vld сказал:
Нет.
Ну и остальное теперь в помойку.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
