Подскажите какой транзистор в плате на схеме
Cobra®
Здравствуйте, ув. Форумчане! Подскажите пожалуйста у меня на Андроид приставке вылетел я так понимаю транзистор, не включается приставка. Я разобрал и увидел треснутый транзистор smd (ближе к питанию который), подскажите пожалуйста маркировку( не могу разобраться кусок отвалился, может кто встречал. вначале вижу буква w в конце u вроде. Прикрепил файл. 20171001_225021.thumb.jpg.e2edb1a2d673740edfc93425399aa411.jpg
посмотрите с увеличением над транзистором.... Я просматриваю там соплю (где нет элемента) она замыкает правый и центральный вывод транзистора
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну попробовать хотелось бы(((( ходил сегодня на рынок написано ремонт любой электроники, телефоны, планшеты и т.д. я пришел говорю мне вот такое сделать они мне сказали что не делают такое) в общем всё ремонтируют да не всё)
Гость пять баксов
6 минут назад, Cobra® сказал:
потому что "выхлопа" нет, не выгодно, клиенты хотят дешевле, а мастеру неохота возиться с мелочевкой, где велика вероятность сгорания не только видимых деталей, а и невидимых глазом, много мороки и себестоимость ремонта не оправдает последний
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=621980&st=4900#entry46496862 вот нашел, но немного отличаются детали
http://wasp.kz/articles.php?article_id=1046&rowstart=1 здесь не могу найти их вообще этих деталей)
Нашел такую же приставку: http://prntscr.com/gsgb36 только отличаются буквы транзисторов это не важно?
http://prntscr.com/gsgbue вот эта штука одинаковая
Транзистор CP21 с двумя какими то точками что-ли на верху не очень видно, как тут на фото: https://prnt.sc/gsgb36 SOT-23 я так понимаю, в общем что это за транзистор?) спасибо за ответ.
