PashaP
Ремонт UT203
7 сообщений в этой теме
PashaP    0
Получил с али посылку с токовыми клещами UT203. В ходе тестирования выяснил, что клещи не работают :( С подключенными щупами мультиметр работает, а токовые клещи ничего не измеряют.
Никто не сталкивался с такой неисправностью? Думаю, бодаться с продавцом или вскрывать и пробовать отремонтировать своими силами.
Armenn    130
Вы все точно делаете как тут написано?
Quote
G. Измерение постоянного и переменного тока
(см. рисунок 9)
Пределы диапазонов измерения тока:
40,00 А  и 400,0 А .
Для измерения тока выполните следующие действия:
1.  Установите  поворотный
переключатель в положение
40 А   или  400 А .  По
умолчанию  устанавливается
режим  измерения
постоянного  тока.
  Для
переключения  между
режимами  измерения
тока нажмите SELECT
2.  Крепко  держите  мультиметр
и  не  выпускайте  его  из  рук.
Элементы  Холла  очень  чув-
ствительны не только к маг-
нитному  полю,  но  и к нагре-
ванию,  и  механическому
воздействию.  Любой  удар
или  толчок  на короткое вре-
мя  приведет  к  искажению
показаний.
3.  Нажмите рычажок, чтобы раскрыть клещи.
4.  Расположите проводник в центре трансформаторных клещей,
затем  медленно отпускайте рычажок, пока клещи полностью
не  сомкнутся.  Удостоверьтесь,  что  обследуемый  проводник
расположен  строго  в  центре  клещей,  в  противном  случае
возможно  отклонение  показаний  прибора  от  точного  значе-
ния. Мультиметр позволяет измерять ток только в одном про-
воднике,
  измерение  более,  чем  одного  проводника  одновре-
менно вызовет искажение показаний.
  • Одобряю 1
PashaP    0
Да, так и делаю. Включаю диапазон 40А, выбираю DC/AC и клещами обхватываю провод. Пробовал на переменке (на нагрузке 2кВт) и на постоянном под разной нагрузкой.
Armenn    130
5 minutes ago, PashaP said:
обхватываю провод
Одну жилу?
PashaP    0
4 минуты назад, Armenn сказал:
Одну жилу?
пробовал как обе (просто провод питания к конвектору) так и одну жилу. Да и как я понимаю, в случае обхвата двух жил должны быть искажены показания, но они должны быть,  а у меня он показывает 0. Точнее говоря когда включаю режим DC он еще в воздухе показывает какое-то значение, а в режиме переменки в воздухе 0 показывает. Но судя по ютубу так у всех и согласно инструкции нужно просто обнулять показания.
Изменено пользователем PashaP
  • Не одобряю 1
Armenn    130
Записываем видео и отправляем продавцу.
