Генератор синусоиды на двух ОУ. Как работает конкретная схема?
MrECO
Только начал знакомиться с ОУ и их схемотехникой, однако необходимо уже сейчас понять принцип работы конкретного генератора сигнала.
Это какой-то стандартный генератор синусоиды или с подковырками? Где найти подробную информацию о принципе его работы? Желательно с необходимыми математическими выражениями.
Дык нужно в таком разе не из нэта дёргать схемы, а обзавестись учебником по ОУ. Делов-то. А потом уже с вопросами сюда.
@солар
Это понятно. Я и прошу посоветовать мне материал, где описана работа такого (или подобного) генератора. Прочитав этот материал, я пойму, чего не знаю, и буду копать уже в том направлении.
я бы добавил каплю,- любой усилитель становится генератором если его выход соединить со входом (ввестиПОС), что и сделано в вашей схеме
30 минут назад, MrECO сказал:
Где вы его получили, = там и читайте далее.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
2 минуты назад, Rede RED сказал:
Скажите, пожалуйста, что в данной схеме является цепью обратной связи? Делитель R2R3?
3 минуты назад, Rede RED сказал:
К сожалению, там данный генератор является лишь одним из блоков более сложной схемы, поэтому там подразумевается знание работы этого генератора.
Только что, Rede RED сказал:
Да ну? Может и триггером стать и зависнуть в одном положении.
Только что, MrECO сказал:
Исходя из того, что приведённая схема не рабочая, предполагаю что и более сложная схема тоже фейк.
@Григорий Т.
Это схема ЭПС-метра.
Вероятно, я просто по-дурацки вырвал схему генератора из общей схемы.
Изменено пользователем MrECO
А там нарисовано правильно. Это вы наврали.
Тааак.... R1C1 - интегрирующая цепь, которая здесь вместо полосовика, что есть в обычном генераторе на основе моста Вина. Мост Вина ставился, так как на граничной частоте он имеет нулевой фазовый сдвиг. А RC-цепь всегда имеет ненулевой сдвиг по фазе. Как тогда здесь выбирается "особая" гармоника? Получается, что все гармоники будут сдвигаться, проходя через RC-цепь. А этого же нельзя допускать.
И самый главный вопрос. Зачем два ОУ? От этого генератора требуется срезанная синусоида, которую выдаёт всего лишь один ОУ с мостом Вина и парой стабилизирующих диодов.
@MrECO если честно, я не вижу в этой схеме намёка на синусоиду.
Так написано в статье:
Цитата
На ОУ IC1A и IC1B собран  автогенератор  сигнала 50…100  кГц,  выходной  сигнал которого на выводе 7 IC1B имеет вид ограниченной синусоиды (см.  рис.  3а), что  достигается введением в цепь обратной связи двух диодов D2 и D3.
@Григорий Т. Вы говорите про схему статьи или про тот кусок, который я привёл сообщением выше?
RET_2008_02_050-053_Bezverhiy.pdf
@MrECO там нет причин для возникновения синусоиды. Максимум, там трапеция из-за ограниченной скорости нарастания ОУ для такой высокой частоты.
@MrECO вы статью по ссылке прочли? Что я вам тут буду описывать то, что описано уже тысячу раз.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
