мультимерт OWON B41T+
месяц назад стал обладателем сего аппарата, хорошая точность, удобный, но как всегда в бочке меда оказалась большая ложка дегтя...
после месяца пользования обнаружился непонятный дефект , при попытке измерения постоянки 310в в ИБП мультик ловит перегруз и вывести его из этого состояния можно только выключением, такое ощущение что нет переключения на максимальный придел измерения . в ручном режиме на максимальный показывает что перешел, но измеряешь напряжение - перегруз .:angry:
кто-нибудь уже вскрывал этот мультик, как организованны переключения диапазонов, это вообще лечится?
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
