Создание игрового комплекса для игры "Ворошиловский стрелок""
Добрый вечер всем.
Нужно понять сколько будет стоить (хотя бы порядок) сделать игровой комплекс для игры в "Ворошиловский стрелок".
Основные моменты:
- число игровых пультов с кнопками и лампами - 8 шт
- общее табло с 8 цифрами, показывающими очередность нажатия - 1 шт
- связь между пультами или проводная или беспроводная. Нужно понять насколько беспроводная дороже, ненадежнее в эксплуатации и т.п. Стоит ли на нее вообще заморачиваться.
- Если связь будет беспроводная, то предусмотреть ее надежность, защищенность от помех в виде мобильных телефонов и т.д.
- если пульты будут на батарейках - то предусмотреть датчик разряда, чтобы в разрядившемся пульте оперативно заменить батарейки.
- Основная цель - сделать удобный в эксплуатации игровой комплекс, который
а) достаточно мобильный (для выездных игр и в принципе для переноски одним человеком)
б) недорогой (порядок цен хочется понять в самом начале, без подробной проработки, а то может оно не стоит вообще того, и можно по старинке, на лампах и "кнопках от звонка" играть
в) надежной (чтобы посреди игры не создать спорной ситуации, в и без того напряженной обстановке)
Суть игры.
8 игроков (пусть они будут с номерами 1,2,3,4,5,6,7,8) стоят за пультами (пульт - коробка с кнопкой и лампой для наглядности). Задается вопрос - игроки нажимают на кнопки, кто первый знает ответ. На табло в соответствующей ячейке должно загораться число, показывающее кто первый нажал кнопку, кто второй кто третий и т.д.
т.е. если первым нажал пульт7, потом 2, потом 5 - на общем табло в ячейке 7 - загорится цифра 1, в ячейке 2-2, в ячейке 5 - 3.
После отыгрыша вопроса - цифры сбрасываются (например кнопкой на общем табло), и все начинается сначала.
Для большего понимания процесса можно погуглить в ютубе живые игры по запросу "интеллектуальная игра Ворошиловский стрелок".
В игре есть дополнительные нюансы, но они не требуют какой-то дополнительного функционала с точки зрения схемы и логики работы.
11 минуту назад, hasl сказал:
от 20к, дальше думайте
Или ищите энтузиастов
от20k - это я так понимаю простейшая реализация на проводах и т.п.?
А если беспроводное решение?
И все таки ОТ - оно понятно, а ДО? Если без понтов и позолоченых кнопок?
это только работа
Без проводков, на нормальных платах
Но в эту стоимость изготовление плат и комплектация не входит
До - поставить невозможно т.к. нужно нормально ТЗ
щас назовешь до 30, а потом начнется, надо то и это еще
Беспроводная реализация - сильно не влияет на цену
Только цена комплектующих возрастет
Изменено пользователем hasl
  • 5 месяцев спустя...
@manhoo , зря стараетесь, автор - заказчик уже полгода здесь не появлялся. Т.е. либо решил вопрос, либо осознал и забил.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
