Гидроник I (D3WZ) спалил мозги ?
При проведении работ по подключению диагностического провода к фишке догревателя случайно коротнули провода + и -  на фишке, что идет на котел. Он больше не запускается. Кирдык мозгам? Неуж то в таком агрегате не предусмотрена защита от КЗ ? :wacko:
Аж интересно стало... Судя по фото мозгов гидроника:
Защиты какие-никакие есть.
Думаю и в ответной части так же есть защиты. Так что, проверить сперва напряжения в контрольных точках нужно. А дальше разборка\осмотр как минимум.
Конечно  лучшее решение отдать специалистам, но у нас на город один такой и дерет не по децки... Что значит и в ответной части?
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
