тензодатчики весовые как выявить неисправность
тензодатчик весовой тип SQB помогите выявить неисправность
Изменено пользователем Kurbaniyazov1985
неполная
Сейчас я занят. Ближе к обеду отвечу точнее, если опишете проблему более подробно.
1. Осенью часто выходят из строя не сами датчики, а соединительная клеммная коробка. Причина – сырость. Датчики реагируют на сырость даже при ее сопротивлении 10Мом. Попробуйте вскрыть коробку и просушить ее феном. Если ситуация улучшится, то коробку снимать и сушить (чистить) в лаборатории.
2. При неисправном датчике показания весов «плавают». Есть очень сильный температурный дрейф. Неисправный датчик в группе разыскивается путем поочередного отключения. При его отключении весы «плавать» перестают.
Изменено пользователем avv_rem
Если показания не прыгают, а датчик неисправен, то можно ставить гирю максимально ближе к креплению датчика и сравнивать показания. Когда гиря будет у неисправного датчика, показания будут отличаться.
  • 9 месяцев спустя...
Проведём сеанс экстрасенсорной диагностики. Датчик у Вас балочный, соответственно, один в системе находиться не может. По всей видимости, у Вас плавают показания весов. Во-первых, причина не обязательно в датчике. Проверьте механику весов - исключите жёсткие связи к взвешиваемой ёмкости (трубы для её наполнения, об стенку чтоб не тёрлась, чтоб под датчиками щебня или прочего мусора, мешающего свободному ходу, не было). Если причина не устранена, отключайте тензодатчики по очереди и нагружайте весы, как только вес перестал плавать - значит, вы отключили неисправный датчик. Далее, просто производите его замену. По поводу вышеупомянутых балансировочных коробок - такая вероятность конденсата есть, если вы используете коробки недобросовестных производителей, но это, скорее, исключение, чем правило. За подробными консультциями можете обращаться в компанию ТОКВЕС. Мы проконсультируем вас совершенно бесплатно. Наш сайт www.tokves.ru .
В 27.10.2017 в 10:09, Kurbaniyazov1985 сказал:
Датчики довольно надёжные, выявить неисправность не составляет большого труда, выше даны исчерпывающие советы, с тестером неисправность определяется на раз-два. Отремонтировать датчик в домашних условиях (если проблема в самом тензопреобразователе) практически невозможно, и если даже что то и получится то такому датчику не будет веры.
16 минут назад, GeorgiyFrolov сказал:
:yes:
17 минут назад, GeorgiyFrolov сказал:
Может!  Например в системе определения натяжения талевого каната.
С уважением, Сергей.
