С.Сергей Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 (изменено) Прошу совета в специалистов по вопросу управления шаговым двигателем. Есть желание применить шаговый двигатель от матричного принтера в станке для намотки трансформаторов. А именно в устройстве сдвига витка посредством поворота винтовой оси с установленной на последней направляющего желобка для проволоки. Попросту говоря нужен драйвер шагового двигателя при нажатии на кн. Пуск ось мотора должна повернутся на заданный ранее угол: пол оборота, четверть, оборот или любой другой угол в зависимости от диаметра проволоки. Имеется ввиду, что кн. Пуск будет нажиматься каждый оборот катушки транса. На aliexpress имеется множество устройств управления шаговым дв. но, что подойдет мне без излишеств и переделок затрудняюсь выбрать ввиду скудности информации в описаниях. Прошу совета, может кто уже работал с этими устройствами? Заранее благодарен. К примеру, подойдет ли это устройство: https://ru.aliexpress.com/item/TB6560-3A-Stepper-Motor-Driver-Connector-Single-Axis-Controller-DC-10V-35V-3A/32615385287.html?spm=a2g0v.search0104.3.321.ZzEAlu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10170_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10084_10083_10307_5640015_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10538_5370015_10537_10312_10536_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10103_10128_10073_10102_10129_10142_10107_10125,searchweb201603_14,ppcSwitch_5&btsid=434d273d-ce25-472f-903b-e2f57f75dff4&algo_expid=d83445e9-6dc8-4d3b-adfa-358e02eaa58c-40&algo_pvid=d83445e9-6dc8-4d3b-adfa-358e02eaa58c Изменено 31 октября, 2017 пользователем С.Сергей Дополнение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegtur77 Опубликовано 31 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2017 драйвер то подойдет, в принтерах слабенькие моторы. А вот для нужного алгоритма нужно делать свой контроллер, задавать в нем параметры какие надо и уже он будет считать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
С.Сергей Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Спасибо за совет. Считаю. что шаговый от матричного (не струйного) принтера довольно мощная штука. Вращать пишущий вал с бумагой мощность не слабая нужна. Мне же винт по смазке вращать всего лишь. Что касаемо второго то получается, что эти устройства всего только регуляторы скорости вращения? Там множество и других имеется, может, что из них? Или готового не не найти? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegtur77 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Сам драйвер - это по сути усилитель мощности, потому как шаговик напрямую к процу не подцепишь. разница только в том что есть просто паралельный драйвер, где весь алгоритм хода двигателя задается в программе процессора, а есть степ-дир драйверы, которые получают три команды - включение, шаг и направление шага, а на плате еще есть предустановки ка тип шага/полушаг и т..д. поэтому сколько шагов и куда крутить -определяет только внешний процессор 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
С.Сергей Опубликовано 1 ноября, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 (изменено) Все очень доходчиво, Олег. Большое спасибо. Понял, чо мне нужно вот это https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Router-3-Axis-Kit-TB6600-3-Axis-Stepper-Motor-Driver-Controller-kit-4-5A-mach3/32291286690.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.CFcb2K&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10170_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10084_10083_10560_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10537_10312_10536_10059_10313_10314_10534_10533_10317_10318_100031_10103_10128_10073_10102_10129_10557_10142_10107_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=1a6f7fbf-0cb7-42cf-97e2-d4c4519859eb&algo_expid=ca1e880e-8a96-406c-bd3e-535f40062b16-0&algo_pvid=ca1e880e-8a96-406c-bd3e-535f40062b16 Изменено 1 ноября, 2017 пользователем С.Сергей Дополнение 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegtur77 Опубликовано 1 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2017 Да, это уже интерфейс+драйвера, все остальное сделает программа Масн3 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
