Сушильный шкаф ВШ-0,035М
Taktak
Вы таки будете смеятся: во втором архиве маленькая картинка с "архисложейшей" схемой этого шкафа на фоне огромного пустого листа. Которая, кстати и так есть в паспорте.:D
"с "архисложейшей" схемой" говорите. А вот мне не повезло, ко мне обратился специалист искавший паспорт ВШ-0,035, так как он в интернете не нашёл ни схемы ни тех паспорта, и он не смеялся когда посмотрел паспорт шкафа. Объяснил ему, что и как. Отсканировал паспорт и нарисовал более понятно-доступную для понимания схему. Ну и чтоб "добру" не пропадать разместил здесь. Может, кому и пригодится.
А то что лист огромный – обрежте!:rolleyes:  Да и схема в паспорте не очень...
Ну не понимаю я, зачем Вы заглядывали в архив "с "архисложейшей" схемой" сушильного шкафа ВШ-0,035М.
Изменено пользователем Taktak
опечатка
А самому обрезать в лом было и выложить просто картинку?  Да и нормальному электрику, а не "специалисту" такая схема не требуется - достаточной той, что в паспорте, да там и так всё очевидно, без схемы.
  • Похожий контент
