преобразователь на кр1211еу1
Гость роман
добры день
Собрал преобразоавтель на кр1211еу1 24 220  50гц ,трансформатор намотан по программе,на железе от старого стабилиз. ТСн200
При настройке оказалось, что трансф. Нехочет работать на 50гц,, очень большой ХХ,
Но прекрасно начал работать на 4кгц,,, малыйХХ ,
Мучился я мучился, в конце концов, случайно подключил к концам первички конденсатор,
Методом подбора удалось снизить частоту и настроить трансформатор на работу при 55гц
Люди что это значит?,почему так происходит?
трансформатор на Г образном седечнике
Первичка намотана бифиляром
1 час назад, Гость роман сказал:
Троллите, парниша? Минимум две лажи и обе критичных.
мотал одновременно 8 жил виток к витку,обмотки разнесены по катушам
Первичка по 28 витков на плечо
Вторка 910 вроде, не помню
Ещё раз-----
схема стандартная на кр1211еу1, полевики urfp064n
трансформатор от древнего феррорезонансного стабилизатора тсн200, железней не бывает.
При настройке,( вместо частотозадающего r1,, переменник), через контрольку, добиваюсь минимального хх, 0,6ампер
Частота на выходе транса 4кгц, трансформатор пищщит.
Подпаял к крайним выходам первички(24в которая)конденсатор неполярный 20микрофарад,
Тем самым частота срезалась, хх опять установил 0,6ампер
Теперь на выходе 55гц,, тран нежно урчит
Вопрос ,,, почему , что за чудеса?
мое предположение,,, что этот тран. не воспринимает прямоугольные импульсы,, а конденсатор их сглаживает,  поэтому тран начал работать как положено
А что думаете вы?
Скрытый текст
Скрытый текст
Молодец Жека семьсот девяносто четыре,,,
Это самый глубокий и умный ответ, который я увидел на свой вопрос,
Прямо не знаю ,чо делать? куда бежать?
давайте мужики , вырвем кишки мне,
Моему трансформатору
Снимем лак с провода
Проведем молекулярно квантовый анализ взаимодействия магнитных полей земли и моего инвертора!!
ноооо нихрена не расскажем ,почему, я снизил частоту конденсатором, и трансформатор начал работать, и почему это происходит:huh:
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
