подтяжка линии порта
wws63
Ничего не пойму, Студия 6
программка как на АСМе, так и на Си. Не подключается подтяжка PB0, ни в Протеусе , ни в железе.:unknw:
 ldi r23, (0<<PUD)
  out MCUCR, r23
  ldi r21, (1<<PB0)
  out PORTB,r21
  ldi r22, (1<<DDB4)|(1<<DDB1)
  out DDRB,r22
  ;ldi   wreg, 0b00000001
  ;out   PORTB, wreg
  ;ldi   wreg, 0b00010010
  ;out   DDRB, wreg
int main(void)
PORTB = 0b00000001;
DDRB = 0b00010010;
while (1)
Вроде все делаю по даташиту :blink:
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
СНАЧАЛА выбираете направлние работы порта при помощи регистра DDRB. Только после этого регистр PORTB переключится на альтернативную функцию включения подтяжки. А уже ПОТОМ включаете подтяжку при помощи PORTB...
Вот так:
ldi     R17,       0b00010010
out    DDRB,    R17
ldi      R17,       0b00000001
out    PORTB,  R17
В АВР-ках все так запутано, в ПИК-ах намного проще. Получается, если на входе линии  порта включена подтяжка, то в конце цикла при выводе данных в порт, на этой линии надо выставлять единичку:wacko:
Изменено пользователем wws63
Нууу, не знаю - дело привычки))) Мне лично ПИКи с их переключаемыми банками регистров и 1 операцией за 4 такта кварца кажутся путанными... К АВРкам я привык уже, и ничего сложного в них не вижу...
А насчет порта - да, если у Вас одна нога на вход и с подтяжкой, а остальные ноги порта - на вывод, то чтобы выкинуть какой-либо регистр в PORTB нужно в том разряде, который работает на ввод всегда держать единичку. Делается это при помощи "наложения маски" логическим ИЛИ (R17 - какой-то регистр, который нужно вывести; линии PB0 и PB2 настроенны на вывод с подтяжкой):
ori     R17,        0b00000101
out    PORTB,   R17
Теперь в разрядах PORTB0 и PORTB2 всегда будут единички, а остальные разряды будут зависеть от состояния разрядов регистра R17.
