Гибрид с дросселем
Пока нет,собрал на коленке только вых. каскад. Пока жду розсыпуху для вх. каскада.
Есть желание отказаться от лампы,может кто подскажет схемку драйвера на транзисторах для розкачки ПТ?
Изменено пользователем Goodvin13
1 час назад, Goodvin13 сказал:
Замечательно. А знаешь что было бы волшебным? Отказаться от этого усилителя и прослушки второй гармошки :)
2 часа назад, Goodvin13 сказал:
чтобы зафигачить подальше? (шутка чё если ;)
Вместо лампы возьми схему транзисторного СРПП у "семигора" - раскачать твой пыхтачок достаточно.
Я несколько раз делал входной СРПП на биполярах, и при том, что не страдаю аудиодро... фильством, считаю, что биполярный СРПП хорошо звучит, собранный именно на "железных" советских КТ602А. Есть в них какая-то "изюминка", не поддающаяся инструментальным измерениям(а объяснить её физикой, не имея каких-то конкретных величин,  уж тем более я не возьмусь), и не зря же именно их применял Семынин в своих схемах. Но посетила бы меня сейчас ... искра в сад делать такой каскад, я бы собрал его по схеме Олега Юрьевича - на bss92(bsp92). С ПТ решается сразу несколько проблем, существующих в случае с биполярами.
Ну 602х в метале навряд найду,всё давно растащили на драгметаллы.Ну так а схему Олега Юрьевича - на bss92 посмотреть можно?И какие именно преимущества у данного решения перед биполярами?
19 часов назад, Goodvin13 сказал:
На Веге Poweramp.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
