Ремонт ДП5А или проблема с блокинг генератором.
доброго времени.
Достался радиометр ДП5А.
Пред история....
При попытке запустить его никакой реакции милиамперметра не наблюдалось.(((Итак .запускал от свежих гальванических элементов.
Перевел галлетный переключатель в позицию "Режим"потенциометром (поз.48) попытался установить стрелку прибора на отметку "как того требовала инстр.к прибору"Стрелка мертво лежит..(В глубине прибора раздавался писк трансформатора блокинг генератора.
Вскрыл прибор.
На аноде селенового диода выпрямителя (поз.50)было что то порядка 70В постоянки.
После замены шунтирующего конденсатора (поз.52)напряжение на аноде диода равно 172В.....Но не положенные 400(
Перевел авометр в режим измерения переменки.Замерил напряжение на аноде вышеупомянутого диода...И ....И тут видим 245В..(Заменил селеновый диод на Шотки...
Результат следующий....Переменной составляющей на аноде диода теперь нет,но напряжение замеренное на его аноде относительно ОБШего равно минус 35В.....Почему обратная полярность ума приложить не могу...МП14 прозвонен -жив.Конденсатры 47,45 не пробиты,диод заменен ,электролитический конденсатр(поз.52)так же новый....
В блокинг генераторе всего то пара деталей..А понять  почему не работает так и не могу.Подскажите,как заставить работать его "правильно"или на что еще обратить внимание?
  • 4 года спустя...
В 20.11.2017 в 21:10, Rrr751 сказал:
Это странная хрень, я сам толком не понимаю, как это работает. Но линия от резистора с диодом (50), является "минусом".
Если ты посмотришь на стабилитрон (36), то заметишь, что он стоит отрицательной полярностью, к вышеупомянутой линии.
Писал на маил.ру по поводу такого, как мне сказали надо поставить диод плюсом к трансформатору. второй диод (17), поменяй полярностью, если он тоже был под замену. посмотри схему дп-5в, она по тому же принципу работает.
Оверквотинг
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
