Помогите подобрать тактовую кнопку
Приветствую.
Имеется контроллер от шлема виртуальной реальности HTC Vive с беспроводными контроллерами.
В одном из них развалилась тактовая кнопочка под сенсорным трекпадом.
Трекпад круглый диаметром около 3см, тактовая под ней ровно посередине, и должна прожиматься где бы не нажал трекпад. Механизм для этого сделан. Так вот тактовая разлетелась пополам, и я не могу подобрать под неё подходящую по силе нажатия. Сам в Тюмени, где не смотрел везде китайские тугие кнопки, трекпад не продавливает их.
На фото целая, и разлетевшаяся.
Не шарю в радиоэлектронике, как называется эта кнопка узнал только потому что нужно чинить контроллер.
Вопрос: Как подобрать можно, и где взять побыстрее? Может кто подскажет какую то маркировку? Цвет кнопки этот что то вроде бежевого. В Тюмени нет ничерта.
P.S. размер кнопки  4мм на сколько помню
зашел на Авито и поискал в городе Тюмене, мужука  который торгует Arduino позвони поинтересуйся, наверняка этого добра .....
https://www.avito.ru/tyumen/tovary_dlya_kompyutera/plata_otladochnaya_arduino_due_32bit_945097030
на SWT-9 похожа
а может сам выберешь http://asenergi.com/catalog/knopki/taktovye-it-kan-ts.html
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
11 час назад, Rede RED сказал:
на SWT-9 похожа
Спасибо за совет.
Кстати, сейчас примерился, всё таки 4мм кнопка.
У меня уже вариант только закупить кучу вариантов.
В чем у них есть различие?  Я видел где то показатели силы нажатия, но в маркировках и описаниях на сайтах не нашел этот параметр.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
