Как собрать качественные электрошокер на генераторе Маркса?
TeraVolt
А! Ну может они хоть 1000 гц пропускают? Ну я слабо понимаю чесно говоря. С одной стороны, я должен умничать, иначе пошлют. С другой стороны, без знаний нечего умничать - говорю глупости. Чесно. Не знаю. Пропустят они 1000 гц или вообще не будут работать?
Может и пропустят, может - нет. Параметры в даташите указаны для частоты 60 Гц. Выше не гарантируется.
ясно. изменил частоту. не работает
землю жую :angry:
уже 30 раз провод от диодного моста отпал... сил нет... у меня так всегда. чем его пипаять?
Можно, конечно, сваркой приварить, а можно диоды поставить какие надо, а не те, что удалось найти. Они либо греются у тебя до такой степени, что пайка не держит, либо ты просто паять не умеешь.
В последнем случае, нужно уделить внимание навыкам пайки. Набери в ютубе "как правильно паять" и посмотри пару роликов. Потом возьми проводочки и попытайся повторить. Паяют обычно припоем ПОС61 или подобным и сосновой канифолью. Обычным паяльником с медным жалом. Мудрить с необгораемыми жалами, суперфлюсами и епонскими припоями не надо пока.
Если нету нормального паяльника, можно у Толика попросить, он тебе пришлёт из Штатов,  у него их дофига там.
Сгорело 3 паяльника. Разобдрал. Выбросил нихром и слюду. А может знаете что дальше надо? А то я не знаю. И это. Шокер до сих пор не сделал. Сегодня мотать буду на дрели трансформатор Тесла. На этом и ограничусь пока. Есть трансформатор 220-50 тпп284-у. Сделал 10 вольт 5 а. Ну короче говоря для трансформатора Тесла этого хватит. А если 10 в 5а выпрямить, гораздо больше будет.
Ну и не знаю, что дальше. Из строчника врядли можно выжать 50ва, он сразу сгорит.
Диаметр трубы:
канализационная, 5см
высота:
20 см.
проволка: 0.3 мм
и ничего не выйдет...
Есть проволка 0.07 мм из треле. Нк знаю
Короче пойду создавать несколько новых вопросов. Чтобы эту тему не выбросили в мусорку.
3 минуты назад, TeraVolt сказал:
Я знаю. Выброси и всё остальное. Шнуры с вилками можно оставить  - пригодятся.
4 минуты назад, TeraVolt сказал:
Диаметр трубы:
Труба, надеюсь, чугунная?
Ну какой полипропилен мог быть во времена Теслы? На чугунной трубе надо мотать!:D
