Модуль ic2 работа часов и внешней памяти EEPROM вместе
Не могу заставить работать модуль, отдельно все работает, но если хочу и считывать внешнюю EEPROM и работать с часами, то часы стоят и показывают ерунду, вот скетч
#include <Wire.h>
#include <Eeprom24C32_64.h>
#define EEPROM_ADDRESS  0x50
static Eeprom24C32_64 eeprom(EEPROM_ADDRESS);
#include <DS1307.h>
// Init the DS1307
DS1307 rtc(SDA, SCL);
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
// Initialize serial communication.
    Serial.begin(9600);
    // Initialize EEPROM library.
    eeprom.initialize();
    const word address = 0;
    // Write a byte at address 0 in EEPROM memory.
    Serial.println("Write byte to EEPROM memory...");
    eeprom.writeByte(address, 0xAA);
    // Write cycle time (tWR). See EEPROM memory datasheet for more details.
    delay(10);
    // Read a byte at address 0 in EEPROM memory.
    Serial.println("Read byte from EEPROM memory...");
    byte data = eeprom.readByte(address);
    // Print read byte.
    Serial.print("Read byte = 0x");
    Serial.print(data, HEX);
    Serial.println("");
    //Запуск времени
  // Set the clock to run-mode
  rtc.halt(false);
  // Set SQW/Out rate to 1Hz, and enable SQW
  rtc.setSQWRate(SQW_RATE_1);
  rtc.enableSQW(true);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
delay(1000);
Serial.println(rtc.getTimeStr());
IC2 сканер видит 2 устройства с разными адресами, может кто сталкивался?
а вот тест часов
#include <Wire.h>
#include <DS1307.h>
// Init the DS1307
void setup() {
    Serial.begin(9600);
   // eeprom.initialize();
   // const word address = 0;
   // eeprom.writeByte(address, 0xAA);
    delay(10);
   // byte data = eeprom.readByte(address);
    // Print read byte.
   // Serial.print(data, HEX);
    Serial.println("");
    //Запуск времени
  rtc.halt(false);
void loop() {
delay(1000);
Такие вещи нужно самому писать, без ардуиновских библиотек. Неизвестно, что они там с шиной делают...
У меня в текущем проекте стоят часы и еепромина на одной шине - проблем нет никаких.
Библиотека eeprom маленькая там 4 функции всего, библиотека часов чуть побольше, но тоже ничего особого, задается адрес и  Wire.beginTransmission(); и Wire.endTransmission();
могу сказать одно, что лучше я не напишу...
да и я понимаю что лучше писать не на Arduino, но знаний пока не хватает, да и ветка вроде как ардуино, или я перепутал?
22 минуты назад, 3d_killer сказал:
А Вы попробуйте. Если оно всё заработает - это уже будет лучше !
"Под лежачий камень вода не течёт" (c)
Найдите нормальную библиотеку I2C и с её помощью напишите свой код для часов и епром. Сначала по-отдельности. Потом уже и вместе соедините.
Это на первый взгляд ничего сложного. На самом деле, там достаточно сложный механизм.
АрдуБиблиотеки основаны на С++ классах. И для каждого модуля (часы и еепром), где-то там внутри, создаются разные экземпляры этого класса, работающие с одним ресурсом (шиной i2c). Это уже косяк. Оно может работать, а может и не работать. И ели работать, то коряво. А если разные библиотеки юзают разные типы классов I2C, то это уже не косяк, а катастрофа...
Вам нужно найти библу для I2C, создать его единственный экземпляр класса и работать только с ним. Тогда счастье Вам обеспечено.
Да и, собственно, библу I2C тоже можно не искать. Сделайте свою, с программным I2C, а не аппаратным. Там всё ограничивается всего-лишь обычным дёрганьем ног, ничего сложного.
Все заработало, проблема была в том что от часов я использовыход sqw с частотой 1гц для прерывания, в этом прерывании и производил попытку записи и чтения, когда сделал это в основной программе то все заработало
  • 1 год спустя...
В 09.12.2017 в 20:34, 3d_killer сказал:
Здравствуйте. Не можете поделиться опытом решения проблемы с работой с EEPROM в DS1307. Как адресовать память при записи и чтении если адресный линии не выведены?
