Не корректно работает зарядное устройство шуруповерта Интерскол 12 В
cluv007
Доброе утро, Господа!
Что то Вы тут много мне всего понаписали... Можно по пунктам что нужно сделать? А на тему прорисовки схемы и  выпайки впайки--надо будет сделаем. Мы работы не боимся.
Всем хорошего дня!
Коллеги, добрый день.
Была похожая проблема, только версия схемы у меня PT201XA.
Тоже сначала подозрение пало на электролиты. Потом проверил работу блока питания отдельно от контроллера заряда, потом уже были проверены все диоды, стабилитроны и транзисторы )))
Никаких явных проблем выявлено не было, начал уже думать, что микроконтроллер вылетел от статики.
Только потом, из чисто логических соображений пришел к тому, что контроль заряда осуществляется по цепи на 13 выводе контроллера.
Решил проверить обвеску. И проблема оказалась как раз в конденсаторе С12 по схеме!
После замены конденсатора зарядка стала работать штатно. Хотя никаких явных и критичных отклонений по этому конденсатору тоже не заметил. Проверял на пробой - на 20 МОм ничего не выдал, емкость тоже в пределах китайской точности - вместо 100 нФ, показал 90 нФ.
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, такое же зарядное как у автора, выгорели два резистора в уголь, на плате указаны номиналы, но под ними выгорела и плата. Может кто подскажет номиналы резисторов?
9 часов назад, Виктор Волостных сказал:
рисуй схему - подскажем!
Если 2 последов.резюка от крайнего минуса батареи к минусу ( общему) зарядника, то 2 по 51 Ом,судя по марке на плате.у меня один показал 27 Ом.Если кому надо как освобожусь могу ничиркать схеу в splan 7 ,если очень надо- на бумаге. А вообще я перевёл Шурик на литий с защитой и немного доработал, настроил зарядник,убрал все лишнее,добавил,кое- что своё.
Отправлено с моего FS451 через Tapatalk
В 29.10.2018 в 17:05, sal.victor2012 сказал:
Спасибо, помогло. Поставил по 51ом все работает.
Большая просьба к владельцам этого зарядника ! Померьте,пожалуйста, напряжение на батарее по окончании зарядки ( когда светодиод перестаёт мигать и горит постоянно ) , мне нужен порог срабатывания. И ещё : светодиод загорелся - вытащите аккум и вставьте снова - пойдёт ли зарядка снова и примерно сколько по времени ? Я свой переделал на Li-ion , запчасти на работе. Подумал обратно вернуть и изменить порог срабатывания до 16,9 вольт ,но есть сомнения в присутствии таймера ,как у других собратьев на основе трансформатора. PS а сколько там элементов в батарее- не помню ?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте !Такой же зарядник,только сгорели 2 резистора как на схеме,поменял на новые опять сгорели-в чем может быть причина!
Причина может быть только одна - кроме этих резисторов сгорел ещё какой нибудь элемент, скорее всего это транзистор, микросхема, диод, конденсатор или их комбинация ...
Что то ещё неисправно, в этом и причина. А резисторы следствие, сколько ни меняй - будут гореть.
1 час назад, Гость валерий сказал:
гарантированно в том, что безграмотный КЛИЕНТ полез в ремонт .... Не твое ЭТО - тупо менять - не имеет смысла ...
  • 9 месяцев спустя...
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имею аналогичное устройство, как у топикстартера.
Аккумуляторы переделал на высокотоковые 18650 с хорошим BMS. заряжал от ЛБП и сейчас хочу врезать в это зарядное устройство понижающий преобразователь DC-DC XL4015E1 .
Укажите пожалуйста, в каком месте забрать постоянку для питания понижайки? Сразу после DB 107?   Спасибо. Я новичок, но страсть как люблю всякое вот такое разное..
UPD. Сразу после DB 107 у меня 307v переменки. немного много)
UPD2: 1. Можно ли забрать на понижайку постоянку со второго конденсатора? на нем 24V.  2. будет ли достаточно перерезать дорожки перед силовыми контактами как указано на фото и подключить к ним выход с понижайки?
Изменено пользователем Potatofan
нашел возможное решение
На средний контакт подключается термосопротивление. Определённого !!!номинала. Без подключения его зарядка, скорее всего, работать не будет.
  • 7 месяцев спустя...
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
